05-02-2010, 21:50 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8v6 204km
Postów: 16
Podświetlenie licznika,wymiana grilla i żarówek postojowych .
witam .
1.Czy jest możliwość zmiany koloru podświetlenia całej deski ( z zielonego na niebieski ) , jak to można zrobic ? 2.Mam z przodu pęknięty grill i podrapany znaczek i chce go wymienić na grill z modelu po liftingu , czy taki grill będzie tu pasował ? jak go zdemontować ? 3.Jak zdemontować przedni zderzak ? 4.Spaliła mi się jedna żarówka postojowa i nie ma dojścia żeby ją wymienić , czy potrzebny jest demontaż lampy do wymiany ? jak ją wyjąć ? może i pytania dla kogoś będą bardzo głupie , ale ja bym prosił o odp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
06-02-2010, 08:19 | #2 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Odp: Podświetlenie licznika,wymiana grilla i żarówek postojowych .
Przyjacielu,
zaraz administrator zamknie ci post. Jest zasada - jedno pytanie jeden post. Ale póki co to: 1) co to znaczy grill po liftingu? 2) zderzak demontujesz razem z grillem: maska do góry, odkręcasz (nie pamiętam ile) chyba 4 wkręty na grillu - tzn. wszystkie na widoku, potem przechodzisz do nadkoli - i tam odkręcasz też wszystkie, chyba 4, i delikatnie wyciągasz zderzak do przodu po prowadnicach, podłóż coś pod zderzak, żeby ci nie spadł na ziemię bo urwiesz przewody do halogenów, następnie wypnij te przewody i masz już zderzak w rękach. 3) postój wymieniasz przez nadkole. Tam jest taka zasuwana klapka, odsuń ją , włóż rękę i wyjmij żarówkę. Tematu były już poruszane. Użyj też szukajki. Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-02-2010, 20:35 | #3 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI
Postów: 59
JAREK :grill po liftingu to taki jak widac u ciebie na zdjeciu(avatar).byly zakladane od '04 wiec my '01 miec go nie mozemy.no chyba ze pasuje jak u ciebie.grill wyjmuje sie wyszarpujac go do siebie.tylko z wyczuciem by nie rozwalic zatrzaskow.na lato tez mialem pomysl na wymiane grilla.autko odmladza o 3 latka i ladnie wyglada.jesli chodzi o podswietlenie zegarow to widzialem w golfie kolegi tzw. indiglo i przyznam ze wyglada duzo inaczej i przyjemniej niz przy standardowych licznikach.POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez marotorun ; 06-02-2010 o 20:39 |
06-02-2010, 20:43 | #4 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
07-02-2010, 18:39 | #5 |
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Broń Boże nie wyszarpuj grilla ze zderzaka. Trzeba delikatnie przy pomocy płaskiego śrubokręta wypiąć grill. Nawet nie wiedziałem, że założyłem grill po liftingu. Po prostu podobał mi się chromowany, bo przy czarnym kolorze auta ładnie rozjaśnia przód. Przy srebrnym już nie tak bardzo się komponuje. Oczywiście kupiłem też listwę na maskę. Jak ją zamontować - służe radą.
Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-02-2010, 18:08 | #6 |
Imię: Damian
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8v6 204km
Postów: 16
chłopaki jesteście bardzo potrzebni , ponieważ :
mam wyjęty zderzak i chce wyjąć lampy ale one nie chcą wyjść . Wykręciłem te 2 śrubki u góry i tą jedną w grilu a lampa kawałek wychodzi i staje . Jak ją mam wyjąć? |
18-02-2010, 18:26 | #7 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Przy grilu jest śruba i identyczna po drugiej stronie, czyli przy błotniku. Przyświeć dobrą latarką to zobaczysz. To są dwie w zagłębieniach. No i pod tymi koreczkami na górze lampy.
25-02-2010, 11:09 | #8 | |
Imię: Krzysiek
Postów: 713
25-02-2010, 15:19 | #9 |
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Kupiłem oryginalną listwę za 140 zł. Od strony maski jest na listwie taśma dwustronnie klejąca a od spodu osiem otworów do przynitowania do maski. Przyklejasz listwę na wierzch pokrywy a od spodu przez otwory w listwie wiercisz otwory w rancie maski. Zob. zdjęcie. Następnie pomaluj z zewnątrz i od spodu otwory środkiem konserwującym (Unikor czy zwykła minia - coś przeciw rdzewieniu). Po wyschnięciu przymocuj listwę nitami zrywalnymi. Ot i cała filozofia. Załączam kilka zdjęć poglądowych.
Pozdo |
