08-02-2010, 13:36 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Dobry warsztat do wtrysków w warszawie
Boro, kolega azya1 ma w awatarze nowego Transita, ale jeździ 2,5D - stąd nieporozumienie...
Zgredzik |
08-02-2010, 14:30 | #12 |
Wojtek chodzi mi o to,że bez świec żarowych i płomieniówki przy -20c to chyba bajka ,że zapala bez problemów?
08-02-2010, 15:38 | #13 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Bezpośredni wtrysk - jeżeli ma kompresję zbliżoną do nominalnej i jest odpowiednio szybko zakręcony - odpali nawet przy -25 stopniach beż żadnych świec i patentów.
W Transicie 2,5D te wszystkie dodatki ułatwiające zimny rozruch (świeca płomieniowa, przyspieszacz zapłonu i dawki paliwa) są na okoliczność kiedy powoli siada kilka rzeczy: akumulator, sprężanie, wtryski leją, pompa ma przesunięty wtrysk i złą dawkę, paliwo jest dziadowskie, olej mineralny gesty jak smoła - itd, itd, można jeszcze wymieniać. W silnikach TDDI i TDCI zastosowano świece grzejne w cylindrach - mimo że są to silniki z bezpośrednim wtryskiem - przede wszystkim ze względów ekologicznych. Dzięki świecom palą przy skromniejszej dawce rozruchowej niż klasyczny wtrysk bezpośredni. Co więcej - świece jeszcze długo po odpaleniu działają - aż silnik osiągnie pewną temperaturę. Silnik jest zimny, a ciągnie prawie jak ciepły (groźne dla turbiny - z kolei). Nasze TDDI i TDCI paliłyby na mrozie idealnie bez świec, trzeba by tylko zwiększyć dawkę wtrysku. Ale rzęchot byłby nieziemski... Mogę się założyć, że mój 2,5D na mrozie przy -20 stopniach po tygodniu stania, z wyłączoną świecą odpali NATYCHMIAST, tyle że akumulator przyniosę ciepły. Ale po 17 latach i 800 kkm jazdy miejskiej na półsyntetyku i syntetyku ma sprężanie ok 30 barów...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-02-2010 o 15:53 |
08-02-2010, 16:45 | #14 |
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: '89
Postów: 60
To nie jest ewenement. Już dwóch mechaników mówiło mi że nie widziało tak "zdrowego silnika" z tego roku i proponowali mi że kupią mojego Tranzola. Wystarczy wspomnieć wojnę o Falklandy, gdzie jedynym pojazdem jaki zjechał z okrętu o własnych siłach to był Ford Transit to cytuję:
Kiedy oddziały brytyjskie wylądowały w Port Stanley na Falklandach, dwoma pierwszymi samochodami, które zjechały na ląd były dwa cywilne samochody-kantyny zbudowane na bazie Forda Transit. Stało się tak bynajmniej nie dlatego, że chciano lądujących żołnierzy powitać na brzegu kubkiem gorącej herbaty. Powód był zupełnie inny – po spędzeniu kilku tygodni na odkrytych pokładach okrętów transportowych wiele pojazdów wojskowych po prostu odmówiło posłuszeństwa. Natomiast oba Fordy Transit od razu uruchomiono bez najmniejszych trudności. |
09-02-2010, 00:15 | #15 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ja też "południowiec", choć nieco młodszy jest osiołek...
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 09-02-2010 o 00:19 |
09-02-2010, 13:30 | #16 |
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: ford galaxy
Dzięjuje czegos takiego szukałem
Rozmawiałem przez telefon facet wydaje sie konkretny. Jak będe znał diagnoze opisze na forum dokładniej ten przypadek. Wielkie dzięki |
10-02-2010, 11:53 | #17 |
Model: ford galaxy
Dzięki własnie czegos takiego szukałem.
Jak poznam diagnoze opisze dokładniej na forum ten przypadek. Dziękuje |
11-02-2010, 23:06 | #18 |
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: FORD TANSIT T260
Postów: 12
Wszyscy chwala sobie Auto-waś. to taka mekka dla osiólków w wawie. tyle że to straszne zadupie więc trza opracować sobie dobry dojazd komunikacją jeśli nie zrobią tego w krótkim czasie albo prosić o podwóżke.
www.demon.strefa.pl |
12-02-2010, 08:10 | #19 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
To tylko tak wygląda, że zadupie - ja jadę z Woli do Wasia 15 - 20 minut...
Gorzej, jeśli musisz zostawić auto...
Zgredzik |
12-02-2010, 08:19 | #20 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Świeca się prawidłowo włączyła, zakręcił dosłownie sekundę i odpalił... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
