Stary 10-02-2010, 08:26   #1
speedle
Imię: Michal
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Domyślnie Błąd ESP, EPB, ABS + engine check
Witam forumowiczów.
Mam następujący problem.
Podczas hamowania niezależnie od stanu nawierzchni, uruchamia się któryś z systemów odpowiedzialnych za trakcję. Problem polega na tym, że nie ma powodów, żeby się cokolwiek włączało. Wiadomo, objawia się to tym, że hamulce na chwilę odpuszczają, dziwne jest to, że czasami ma to miejsce na samym końcu manewru hamowania, nawet w momencie kiedy odpuszczam pedał hamulca. Jest to dość częstę. Dodatkowo sporadycznie dochodzi do tego zapalanie się kontrolek awaria układu ESP, ograniczone działanie hamulca EPB a dzisiaj doszła kontrolka silnika. O ile po ponownym uruchomieniu samochodu i ruszeniu dwie pierwsze kontrolki gasną (do czasu ponownego pojawienia się) to od dzisiaj check engine mam na stałe.
Zdecydowąłem się napisać, poniewąż inne posty, nie opisują takeigo zachowania hamulców oraz nie ma informacji o awarii ESP a o wyłączeniu. Oczywiście u mnie jak już zaświeci się kontrolka to ESP przestaje działać.
Ponieważ doczytałem się, że może to być pierdoła, związana z jakimiś czujnikami, ale najpierw trzeba ustalić który to czujnik i do tego trzeba podpiąć się po kompa. Mam jeszcze pytanie o cenę zczytania błędów, ASO śpiewa sobie 240PLN, polecany nieautoryzowany serwis 200PLN (twierdzą, że w c-max trzeba kilka rzeczy rozmontować, żeby podpiąć się pod komputer). Ile płaciliście za taką usługę - czy ktoś może kogoś polecić w trójmieście do tej roboty.
Dzięki za wszelkie wskazówki.
Ostatnio edytowane przez speedle ; 11-02-2010 o 10:10 Powód: uzupełnienie tematu
speedle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 08:45   #2
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Odp: Błąd ESP, EPB + engine check
Napisał speedle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam forumowiczów.
Ja, za podpięcie do kompa w Iławie płaciłem 50 zł. i nie było to u pana Kazia w garażu.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 08:52   #3
speedle
Imię: Michal
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
moim następnym krokiem miała być wiadomość na PW do ciebie, czy robiłeś to i ile ta zabawa kosztuje w Iławie i zastanawiam się czy nie wpaść do rodziców na ten weekend i nie zrobić tego tam. Jak podejmę decyzję - odezwę się z prośbą o namiary. Dzięki rojber.
Stary 10-02-2010, 08:55   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
No i napewno nie trzeba nic rozmontowywać. Podpinasz końcówkę i tyle.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 17:26   #5
speedle
Imię: Michal
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Zapomniałem dopisać, że pali się również kontrolka ABS... zapewne ma to coś wspólnego ale nie jestem na 100% pewien.
Stary 10-02-2010, 18:55   #6
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Jeśli możesz to odczytaj kody błędów na komputerze w trybie serwisowym. Jeśli masz komputer to wciśnij i przytrzymaj przycisk set/reset i nie puszczając przekręć kluczyk. Trzymaj przycisk wcisnięty aż pojawi się na ekranie napis TEST. Jeśli nie masz komputera w aucie, to procedura taka sama tyle że z przyciskiem do kasowania licznika.
Następnie pczyciskiem set/reset lub tym na liczniku przewijasz ekrany aż zobaczysz napis DTC. Po napisie wyświetlą się kody błędów. Zapisz wszystkie i wpisz na forum. Może uda mi się napisać czego dotyczą. A przynajmniej inni będą wiedzieli, czy mają taką samą usterkę.
Szybkiej i taniej naprawy życzę
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 10:09   #7
speedle
Imię: Michal
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Domyślnie Odp: Błąd ESP, EPB, ABS + engine check
Już to zrobiłem, nie pisałem nic bo jedyny jaki mi się wyświetla przy tym teście to D900, który jest bo jest i nie ma nic z tym wspólnego.
Pzdr.
Stary 12-02-2010, 12:29   #8
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Nie wiem, czy to pomoże ale może spróbuj wyłączyć ESP przed ruszeniem. Może czujnik na kole kierownicy się rozjechał, może wyeliminujesz coś przez to? Poza tym bynajmniej w moim przypadku na teście zegarów nie wszystkie błędy pokazywało. Najlepiej pojechać do obrotnego fachowca i niech podłączy kompa i z nim się przejedzie, wtedy już musi coś pokazać.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 13:33   #9
speedle
Imię: Michal
Model: C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 65
Dzięki, taki właśnie jest plan. Jak na razie, zgasł engine check, a kontrolki ABS i ESP włączają się nadal.
Stary 12-02-2010, 22:36   #10
piotrk.mustafa
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: ford focus c max
Silnik: 1,6 tdci
u mnie jest podobny problem,zapaliła się kontrolka abs+esp,która po ruszeniu gasła,ale tylko przez pierwsze dwa dni.Póżniej zapalił się dodatkowo check.Od tej pory świeciło się już wszystko.Pojechałem do "diagnosty" znalezionego przez internet i po podłączeniu do komputera(50 zł) wyskoczył błąd czujnika prędkości, jeżeli się nie mylę to P0500.Teraz właśnie się zastanawiam co dalej robić,bo nie znam się za bardzo na tych sprawach,ale czy na pewno czujnik prędkości ma coś wspólnego z abs,esp?
piotrk.mustafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
