24-01-2010, 23:04 | #61 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Odp: Podświetlenie zegarów z obrotkiem i deska
do zegarka dioda nawet 5mm wejdzie, tylko nie zapomniej o opornikach 1kohm.
tak jak kolega pisze, jak nie zaswieci to trzeba na odwrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do zegarow tez diody 5mm wchodza bez problemu - tylko do podswietlenia wskazowek trzeba uzyc spilowany diod 3mm diody najlepiej zmatowic sciernym zeby rozpraszaly swiatlo, a najlepiej gore spilowac na plasko. |
28-01-2010, 13:39 | #62 | |
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Jeśli chodzi o podświetlenie to najbardziej mi się jak narazie podoba sposób darnel'a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Według mnie jeden z najładniejszych efektów. Fajnie bo nie jest za intensywne a widoczne. Coś w tym stylu i ja będę robił... Ps. KULEK a u Ciebie to tak aby na zdjęciu wyszło czy realnie masz takie mocne?
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS |
14-02-2010, 20:54 | #63 |
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Jestem obecnie "przy kasie" i chciałbym wkońcu zakupić te diody. Powiedzcie mi prosze ile sztuk dobrze bylo by zakupić i jakie, na licznik i nawiew i zegarek, wszystko w kolor niebieski! + 4 diody pod wskazowki bo bede dawal przezroczyste, i tu tez pytanie jakie? Z gory dzieki za odp. |
14-02-2010, 21:14 | #64 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
ja dzis w koncu naprawilem swoje zegary, wszystko zrobilem od nowa.
do podswietlenia tarcz uzylem takich tasm samoprzylepnych z diodami, uzylem 30cm takiej tasmy przy czym dzieli sie ja co 5 cm i kazdy taki kawalek ma 3 diody + w miejsca standardowych zarowek spilowane diody 5mm z opornikami 1kOhm. do podswietlenia wskazowek diody 3mm + trzeba je oszlifowac. w nawiewach obecnie mam w miejscach standardowych zarowek diody 5mm + opornik 1kOhm ale pewnie wymienie je na te tasmy. zegarek - 1 dioda 5mm + opornik 1kOhm a teraz pytanie: gdzie moge kupic jakis potencjometr zeby regulowac jasnosc swiecenia? te tasmy maja juz w sobie oporniki ale swieca za mocno. moglbym w sumie jeszcze im w szereg dorzucic jeden opornik ale chcialbym miec mozliwosc plynnej regulacji. darekesso jakbys chcial uzyc do podswietlenia tych tasm samoprzylepnych to mozesz je kupic w k-k w klodnicy w sklepie z oswietleniem domowym. |
14-02-2010, 21:51 | #65 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Kolego shadk-k może wrzucisz jakieś fotki?? Jaki efekt? Też myśle o podświetlanych wskazówkach ale nie bardzo wiem czy ponownie się za to zabierać.
Raz próbowałem ale zakończyło się porażką. |
14-02-2010, 22:23 | #66 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
t tak jak bylo tylko cyferki mocniej swieca.
15-02-2010, 09:11 | #67 | |
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
pozdro |
15-02-2010, 09:17 | #68 | |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
15-02-2010, 12:42 | #69 | |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Przeróbka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekt ( w nocy ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym że nie ma możliwości później zamontowania zwykłej żarówki. Ale to nie przeszkadza, bo po co? Dobrze oświetla wnętrze, kolor bardzo ładny biały zimny - naprawdę wszystko w środku ładnie widać ( zdjęcie tego nie odzwierciedla ) Pozdrawiam
15-02-2010, 12:45 | #70 | |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
