19-02-2010, 21:30 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Prawie zero ręcznego
Dzisiaj sobie jadę i nawracałem na ręcznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na śniegu a tu poszedł do samego końca i nie ma ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a był idealny wcześniej. Jak go zaciągnę teraz do końca to czuć opór że coś hamuje ale tyle co tyle więc chyba nie linka?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
19-02-2010, 22:04 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: mondeo
Rocznik: 1998
Postów: 55
Odp: Prawie zero ręcznego
W środku bębnów masz regulacje na takim pół księżycu z trybami i raczej na tym Ci się przestawiło bo to są małe tryby i pewnie jeszcze od nowości nie było tam zaglądane więc troche rdzy też pomogło.....
19-02-2010, 23:49 | #3 |
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Jest jeszcze regulacja na rączce od recznego w tzw samoregulator za mocno moze zaciagles reczny i przeskoczyly zabki.
20-02-2010, 07:46 | #4 |
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Rozbierz tunel i obejrzyj dźwignię, inaczej się nie dowiesz. Mnie się tak kiedyś cała dźwignia rozpadła...
The truth is out there... |
20-02-2010, 11:22 | #5 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
rozebrałem tunel do ręcznego,tam jest takie półkole na którym jest zamocowana linka,jest ono z trybikami tylko moim zdaniem jak spuszczam ręczny to powinno stać w miejscu żeby linka była naprężona a u mnie ono chodzi jak śrubkętem od spodu zblokowałem przy opuszczaniu go to to półkole zostało i ręczny był lepszy ale parę razy zaciągnieć i znowu to samo.złożyłem to i teraz wogólę ręcznego nie mam.trybiki są całe na tym co jest linka
20-02-2010, 12:18 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Ale robiles tak ze zaciagles reczny pozniej podlozyles cos zeby zablokowac ten polksiezyc i jak zablokujesz to dopiero zwalniasz reczny i nie ma bata powinno byc ok to samo mialem u siebie tylko ze mi sie cala raczka porozginala ze linka uciekala ale wymienilem zrobilem to co wyzej opisalem i bylo git.
20-02-2010, 12:28 | #7 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
taka ale po paru razach znowu to samo że ten półksięzyc wraca na swoje miejsce
20-02-2010, 12:46 | #8 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
tez maialem tak,raczka zdechla.mosisz kupic druga! albo zaspawac i zrobic regulacje na krotkiej lince,ja tak zrobilem i jest git.ciezko dostac raczke
