17-02-2010, 07:27 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
błąd cewki na światłach mijania (P0352)
Można by zadać pytanie: co ma piernik do wiatraka, ale w tym przypadku najwyraźniej ma?
Przeczytałem wątek "skaczace obroty - kod P0352" i tam opisałem całą moją przygodę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zakładam jednak nowy wątek ponieważ występująca u mnie sytuacja jest inna. Problem polega na tym, że mogę jeździć Mondziakiem, o ile nie włączam świateł mijania. Opis błędu: P0352 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka" jednoznacznie wskazuje na cewkę, ale błąd występuje tylko przy włączonych światłach mijania. Czy jest możliwe, że uszkodzeniu uległ moduł PCM? Gdzie mogę szukać wspólnego punktu pomiędzy cewką a światłami mijania? Pozdrawiam |
17-02-2010, 14:12 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Odp: błąd cewki na światłach mijania (P0352)
Z racji tego, że też jeżdżę benzyną zainteresowałem się tym tematem (odpukać żeby u mnie taka sytuacja się mnie przydarzyłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Sądząc po kodach błędów z tej kategorii: P0350 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka" P0351 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka" P0352 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka" P0353 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka" P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka" P0355 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka" P0356 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka" P0357 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka" P0358 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka" P0359 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka" P0360 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka" P0361 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka" P0362 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka" z tego co się zorientowałem w Mondeo benzyna 1.8 - 2.0 może wystąpić błąd od P0350 do P0352 z racji konstrukcji silnika: 4 cylindry > po 1 cewce na 2 cylindry (całość w jednej obudowie). Idąc tym tropem najlepiej byłoby odpiąć gniazdo sterujące od cewki zapłonowej (3 piny) i pomierzyć na nich napięcia w momencie rozruchu silnika. Na jednym z pinów powinien być zauważalny spadek napięcia. Wg mnie to nie jest wcale wina kabli/świec ani cewki. Jeżeli natomiast okaże się ze jest zauważalny spadek napięcia na 2 pinach tzn. że moduł sterujący szwankuje lub gdzieś jest problem ze spadkiem napięcia. Na razie tyle przyszło mi do głowy. Może to pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-02-2010, 17:57 | #3 |
Postów: 53
OK, a czy z racji ujawniania się tej usterki tylko przy włączonych światłach mijania możliwe są bardziej prozaiczne usterki jak np.:
- przekaźniki - przełącznik zespolony - jakieś zwarcie wewnątrz reflektorów W każdym razie czy jeżeli istnieje jakieś małe zwarcie (lub iskrzenie na stykach) w obwodzie świateł mijania, to może ono mieć tak drastyczny wpływ na działanie układu zapłonowego / sterowania silnika? |
18-02-2010, 22:57 | #4 |
Postów: 53
Tymczasowo do momentu interwencji elektronika z prawdziwego zdarzenia, obszedłem obwód świateł mijania, dostarczając zasilanie z pominięciem przekaźnika. Myślałem, że pomoże samo założenie mostka zamiast przekaźnika, ale niestety dalej było źle, po pewnym czasie zaczynało rzucać silnikiem i gasł (czasem pojawiał się błąd P0352, ale nie zawsze). Po dostarczeniu zasilania z innego źródła (bezpośrednio z akumulatora) silnik pracuje dobrze przy zapalonych światłach.
W między czasie pojawiła się jednak jakaś dodatkowa usterka: podczas ruszania gdzieś pomiędzy 1500 a 1750 obr./min. przeważnie czuć lekkie szarpnięcie silnika. Teoretycznie konflikt pomiędzy pracą silnika a obwodem świateł leży gdzieś pomiędzy centralną skrzynką bezpieczników a przekaźnikiem w skrzynce przy akumulatorze. Może ktoś ma pomysł na rozwiązanie tej zagadki? Czy ktoś mógłby mnie poratować dobrym schematem instalacji elektrycznej obejmującym obwody: włącznika zapłonu, przełącznika zespolonego świateł mijania, centralnej i dodatkowej skrzynki bezpieczników włącznie z przekaźnikami? Korzystałem tylko z tych zamieszczonych w książce "Sam naprawiam Mondeo III od 2000", ale tam jest za ogólnie to wszystko i nie widać wszystkich połączeń. |
19-02-2010, 10:02 | #5 |
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
mam podobnie tez szarpniecie w przedziale 1200 - 1600 obr podczas przyspieszania, ale cewka nowa bo wymienilem ok 2 tyg temu. swiece nowe przewody w miare.
22-02-2010, 20:46 | #6 |
Postów: 53
Po wymianie cewki (koreański zamiennik za 100zł) i przejechaniu 15km po mieście stwierdzam, że wszystkie objawy usterki ustąpiły. Zobaczymy co będzie dalej...
12-10-2012, 21:41 | #7 |
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo ZETEC MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
W moim przypadku wystąpił trochę odwrotny problem. Najpierw wystąpiły kłopoty przy obrotach około 1400-2000. Podczas mocnego wciśnięciu pedału gazu szarpało samochodem. Po przejechaniu około 1500km problem się nasilił i podczas włączenia świateł mijania Mondeo przerywało już przy pełnym zakresie obrotów i wyrzucało błąd P0351 i P0352. Do tego prędkościomierz zaczął się wyłączać.
Wszystkie powyższe problemy ustąpiły po wymianie cewki zapłonowej. P.S. Z rozmowy z moim mechanikiem wynika iż jest to jedna z najczęstszych usterek w Fordach Mondeo MK3. Jeśli jeszcze nie wymieniałeś cewki zapłonowej to wcześniej czy później cię to nie ominie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-10-2012, 23:06 | #8 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Zauważyłes kiedy ost ktoś pisał?
X8 Black
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
28-10-2012, 00:27 | #9 | |
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
Dotyczy poruszanego tu wątku! W przeciwieństwie do twojego bezsensownego pytania... |
28-10-2012, 10:34 | #10 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a to że odgrzewasz kotleta więc rady żeby ten ktoś wymienił cewkę raczej mało są przydatne po 2 latach, albo problem rozwiązany albo już nie ma auta.
Tagi |
1.8pb , mk3 , mondeo mk3 |
