Stary 23-02-2010, 22:36   #11
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: Żywotnośc filtru DPF
No to nie wiem - mi z tego opisu wynika, że jednak walka idzie o to, żeby złapac te 600 stopni czyli jednak PODWYŻSZYĆ temperaturę spalania przy aktywnym oczyszczaniu dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w końcu podwyższyć czy obniżyć bo już się zaczynam gubić. Zawsze myślałem, że chodzi o podwyższenie ?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 23:02   #12
snupolek
Avatar snupolek
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 85
Czasami czuję zapach jakby palonej parafiny
może być to jakiś objaw ?
snupolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 23:02   #13
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego chodzi Twoim zdaniem o obniżenie temperatury ?
Temperatura spalin to ok. 150 C. Temperatura wypalania to chyba coś ok. 500-600 C. Tak więc w czasie wypalania trzeba podnieść znacznie temperature co nie jest ani łatwe ani zdrowe dla auta. Gdyby temperatura była za niska to faktycznie wypalenie byłoby utrudnione / niepełne. Dlatego robi się wszystko co tylko można aby temperatura wypalania była jak najniższa, a przy tym wypalenie było efektywne. W FAP'ach pomaga płyn "eloys", który powoduje, iż skuteczne wypalanie filtra jest możliwe w niższej temperaturze.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 23:17   #14
danielr
Postów: 547
Napisał snupolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Określeń jest coraz więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "palona parafina" albo "tak jakby przypalone sprzęgło". W większości przypadków jest to chyba jednak DPF. Szczególnie w nowych autach.
DanielR
Stary 24-02-2010, 08:08   #15
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
1. Poprawnie wykonany chip tuning nie ma żadnego wpływu na FAP/DPF, jeśli po "programie" dzieje się coś z filtrem cz. st oznacza to że modyfikacja została przeprowadzona przez kowala.
2. Życie filtra cz. st. może zostać skrócone jeśli w aucie wystąpi usterka - np. turbina ostro "pluje" olejem, jeżeli zareagujemy szybko to sa szanse na uratowanie filtra jeśli nie - albo wymiana albo sunięcie.
Jeśli np. turbina puszcza olej do wydechu, to FAP/DPF zatyka się dużo szybciej, przez co częściej w wydechu mamy coś w rodzaju czopa utrudniającego przepływ spalin, ECU włącza procedurę wypalania dużo częściej przez co zużycie paliwa rośnie, nadmiar nieprzepalonego oleju napędowego dostaje się do leju, silnik jak i turbina pracują pod większym obciążeniem...
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 23:23   #16
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Czy dobrze rozumuję, występuję tylko filtr DPF bez katalizatora a nie obok katalizatora?
DPF to katalizator dla diesla ?
W MK4 2.0 TDCi filtr DPF zamontowany jest za katalizatorem.
Fotka zapożyczona z allegro.pl - po lewej katalizator, po prawej DPF.
Typ Pliku: jpg 923706640_1.jpg (10.7 KB, 479 wyświetleń)
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
Ostatnio edytowane przez keisim ; 25-02-2010 o 23:26
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 23:30   #17
snupolek
Avatar snupolek
Model: mk4
Postów: 85
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już kurcze nic nie rozumiem.... do czego katalizator w takim razie?
Stary 25-02-2010, 23:35   #18
keisim
Avatar keisim
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Cyt. "Katalizatory w dieslach usuwają tylko tlenki azotu. W najnowszych katalizatorach do silników wysokoprężnych są także dodatkowe filtry, usuwające cząsteczki sadzy."
Stary 26-02-2010, 09:14   #19
snupolek
Avatar snupolek
Model: mk4
Postów: 85
taa.... katalizator nowy ok 1800 zł, filtr DPF ok 3 tys zł
żeby sobie tlenek azotu nie fruwał
A sąsiad pali w piecu plastikowymi opakowaniami i ma to w pompie
Mz wyciąc te wszystkie przeszkadzajki i połączyć szeroką prostą rurą od kolektora po tylny zderzak
Stary 26-02-2010, 10:32   #20
kasjopeja
Avatar kasjopeja
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: mondeo mk3/mk4/kugaII/mk5/Edge St-Line
Silnik: 2.0 115/140/163/180/238
Rocznik: 2005/2008/2013/2016/2019
Postów: 66
Fakt śmierdzi często parafiną, a czasami zgniłym jajem (podobnie śmierdziało jajem jak benzyna strzelała z katalizatora) i spalanie chwilowe pokazuje horrendalne bez powodu.
kasjopeja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.
