Stary 24-02-2010, 09:59   #1
adazet
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Domyślnie Silniczek krokowy MKI
Witam.
Mam problem z silniczkiem krokowym, MKI 94r, 2,5 V6. Niecały rok temu wymieniłem na nowy, oryginalny ale mam cały czas z nim te same problemy (rozchwiane obroty na wolnym), jeszcze podczas mrozów, było jako tako, ale jak jest plusowa temperatura, to zaczyna szaleć. Byłem na komputerze aby skasować błędy, ale to nic nie pomogło. Co dalej robić?
adazet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 14:42   #2
pietryn084
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Domyślnie Odp: Silniczek krokowy MKI
sprawdzałeś czy silnik nie dostaje lewego powietrza bo są takie 2 cienkie wężyki
i lubią się wypinać w tych silnikach zobacz na zdjęciu daje ci w załączniku mniej więcej idzie one się znajdują a od obrotów to jest dużo rzeczy zależnych że ci skaczą przepływomierz czujnik temperatury i wiele innych także nie sugeruj się tylko krokowcem
Typ Pliku: jpg mondek.jpg (14.5 KB, 100 wyświetleń)
pietryn084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 17:19   #3
adazet
Postów: 38
Dzięki Pietryn, sprawdzę to, co napisałeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
