Stary 03-03-2010, 16:04   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie Proszę o objasnienie kodów błędów
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor)
P1504 Idle Air Control Circuit (see P0511) (P0511 Idle Air Control Circuit)
Z góry dziekuję
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 16:47   #2
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Domyślnie Odp: Proszę o objasnienie kodów błędów
P0511 regulacja powietrza biegu jałowego -niesprawność układu prądowego,P0340 czujnik położenia wałka rozrządu A niesprawność układu prądowego.
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 17:20   #3
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Napisał leone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli krótko mówiąc do wymiany krokowy i czujnik wałka rozrządu ?
i będzie MONDEO
Stary 03-03-2010, 17:30   #4
leone
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
na wymianę zawsze się zdąży ,sprawdź wiązkę czy jest przejście, sprawdź czujnik i zawór na komputerze w ,,dane rzeczywiste,, jak działają.coś powinno wyjść.sprawdź jak działają klapki zawirowacza powietrza.
Stary 03-03-2010, 17:34   #5
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
sprawdź czujnik i zawór na komputerze w ,,dane rzeczywiste,, jak działają.coś powinno wyjść..
1) Moja przygoda z diagnostyką na razie sprowadza się do czytania i kasowania błędów (pcmscan) ... (ale i tak może być problem bo nie mogę odpalić auta)
2)Na razie wtyczki przeczyszczone- krokowy oczywiście cały
3)Nie wiem o czym piszesz ale jesli o klapkach w kolektorze to ich nie mam (i nie ja wywalałem)
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 03-03-2010 o 17:49
Stary 03-03-2010, 17:49   #6
leone
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
najprościej zawór sprawdzisz odłączając wtyczkę na pracującym silniku powinien zgasnąć ,a czujnik wałka rozrządu oporność około 500 omów ,odpowiada za sekwencyjną pracę wtryskiwaczy podczas rozruchu(uszkodzony-trudności z rozruchem)czy błędy dają się skasować?
Stary 03-03-2010, 17:56   #7
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
najprościej zawór sprawdzisz odłączając wtyczkę na pracującym silniku powinien zgasnąć ,a czujnik wałka rozrządu oporność około 500 omów ,czy błędy dają się skasować?
1) po odłączeniu wtyczki praca silnika bez różnicy tj. bardzo nierówna jak nie przygazuję to zgasnie podobnie z czujnikiem od wałka
2) czujnik wałka ok 413ohm- a powinien mieć 550 ohm!
3)tak błędy dają się kasować ale nie wiem z jakim skutkiem bo teraz nie moge odpalić auta zaraz podładuję aku i kolejna próba
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 03-03-2010 o 18:22
Stary 03-03-2010, 18:06   #8
leone
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
jeśli nie zgasł silnik to masz dwie możliwości uszkodzony zawór wolnych obrotów lub nieszczelny układ dolotowy i zawór nie daje rady wysterować powietrzem zasysanym i wyrzuca ten błąd P0511 ,gdy błędy się kasują to w większości przypadków wiązka jest OK
Stary 03-03-2010, 18:18   #9
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Sprawdzałem wszystko ok, a pisząc o zaworze cały czas masz na myśli słynny krokowy?
Tyle dobrego :-)
i będzie MONDEO
Stary 03-03-2010, 18:48   #10
leone
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
tak ,zgadza się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
