04-03-2010, 16:42 | #1 |
Zarejestrowany: 04-03-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 6
Turbosprężarka raz działa raz nie
Witam!
Otóż mój problem polega na tym iż turbo po odpaleniu silnika działa przez jakiś czas, ale po czasie kiedy hamuję biegami potem już turbo się nie włącza, ale po zgaszeniu i po ponownym odpaleniu silnika turbo już działa ale problem po chwili wraca ;/ Znajomy mi powiedział, że może to być wina przepływomierza no i przeczyściłem go wd40 ale niestety nie pomogło, bo problem nadal jest taki jak był. Nie chcę bezsensu wymieniać przepływomierza na nowy, ponieważ to są koszty a bezsensu go wymieniać jeżeli to nie jego wina...Czy jest ktoś na forum kto mógłby mi pomóc? Serdecznie Pozdrawiam! |
04-03-2010, 17:19 | #2 |
Odp: Turbosprężarka raz działa raz nie
1.A jakie są objawy wyłączenia się turbosprężarki? Dźwięk? Hałas? Syk? Pierd?
2.Czyściłeś przepływomierz, czy egr? 3.Jak długo użytkujesz Foke i ile masz najechane? 4.Sprawdziłeś szczelność przewodów gumowych? 5.Auto przyspiesza, czy nie jedzie? pozdro. |
04-03-2010, 20:20 | #3 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 6
Objawy? Po prostu się nie włącza, nie ma żadnego hałasu, nic nie pierdzi, nic nie syczy, auto jest zamulone, max prędkość to 120km/h. Przepływomierz czy egr? tzn. co? tam wychodzi ta rura z filtru powietrza i w niej jest taki biały czujnik to jego wyczyściłem. Foczkę posiadam od dwóch miesięcy i jest 141 tysi najechane. Przewody gumowe czyściłem i szczelnie je pozakręcałem opaskami. Auto przyśpiesza, ale słabo, bo kiedy turbo się włącza to przecież czuć, a ja tego nie odczuwam tylko po odpaleniu silnika i przejechani kilku set metrow jeżeli nie chamuję biegami to wtedy aż chce jechać.
Dzięki za zainteresowanie się moim tematem. Pozdrawiam. |
04-03-2010, 20:30 | #4 | |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
znajduje się po lewej stronie silnika blisko podszybia,łączy kolektor wydechowy z dolotem |
05-03-2010, 06:53 | #5 |
To znaczy turbina działa, musi być inna przyczyna.Gdyby padła to 100 km/h byś nie przekroczył.Może jakiś czujnik , inna pierdoła lub pompa nie daje paliwa.pozdro.
Ostatnio edytowane przez Hetfield ; 05-03-2010 o 06:59 |
05-03-2010, 08:04 | #6 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 6
kgb529 - no to faktycznie mi pomogłeś, to to ja sam potrafiłem zdiagnozować. Chyba po prostu nabijasz sobie posty ;/ No nic, spróbuję jakos rozwiązać ten problem.
Co do tego zaworu recyrkulacji spalin to gdzie on się dokładnie znajduje? Jak sprawdzić czy jest sprawny? Pozdrawiam |
05-03-2010, 08:07 | #7 |
JAk potrafisz diagnozować to nie zawracaj głowy.Nabijanie postów-bez komentarza.
05-03-2010, 08:23 | #8 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 6
EGR czyściłem wd40 i czyściłem jeszcze ten biały czujniki który znajduje się przy wyjsciu filtra powietrza...Wydaje mi się, że przez chwile było troszkę lepiej, ale nie jestem pewien i nie wiem czy jest sens go wymieniac ;/
Ostatnio edytowane przez Foczka ; 05-03-2010 o 08:27 |
05-03-2010, 11:33 | #9 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
turbo to mechaniczna zabawka nie ma wlaczania wylaczania. spaliny leca turbo pompuje.
Twoje problemy dotycza czegos innego a nie wlaczania wylaczania turbo. kgb529 widzisz jak to jest?? jak takiego typa sie trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-03-2010, 12:00 | #10 | |
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: TDDI
Postów: 30
Zrób tak: Wyjmij wężyk z MAP sensora, Wężyk z MAP sensora idzie do kolektora dolotowego ( niedaleko EGR jest taki króciec), gdy wyjmiesz wężyk z MAP sensora dmuchnij w niego ( sprawdzisz czy jest drożny), jeśli powietrze nie pójdzie to przeczyść wężyk i ten króciec w kolektorze dolotowym. Miałem podobne objawy, jak zrobiłem tak jak napisałem foka jak nowa. |
