Stary 07-03-2010, 20:48   #1
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Oryginalny rozrząd nie pasuje do mojego 1.6 16v zetec se
Mam problem odnośnie rozrządu w Focusie w silniku takim jak w temacie.
Ja zakupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko, że pasek GATES i napinasz SKF. W warsztacie po rozebraniu auta stwierdzili, że ten napinacz nie pasuje, pasek OK. I teraz już auto 2 tydzień stoi rozebrane. Byłem w serwisie Forda i po VINe podają, że ma być taki jak kupiłem(ten z linka) Warsztat już zamówił chyba z 3 rożne rolki i żadna nie pasuje.
Miał ktoś takie problemy?
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 16:57   #2
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 56
Domyślnie Odp: Problem z rozrządem 1.6 16v zetec se
ten napinacz pasuje do twojego silnika ,wygląda inaczej niż ten co fabryka daje,stary regulator regulowany jest ręcznie a nowy ten co kupiłeś jest automatyczny (sam się napina i zabezpieczony jest tym pręcikiem).mechanik coś kręci.
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 17:18   #3
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Mechanik powiedział mi, że taki jest u mnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ja mam zakupiony taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I, że w ogóle otwory nie pasują i nie da rady tego zamontować.
Ostatnio edytowane przez mateq111 ; 08-03-2010 o 17:22
Stary 08-03-2010, 17:57   #4
bania
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: puma
Silnik: 1700
Rocznik: 1997
Postów: 46
witam. mam inny silnik ale: dwa tygodnie temu wymieniałem rozrząd i maiałem ten sam problem. mechanik powiedział że już nie sprzedają tych rolek starego typu i niestety musiał się męczyć. najpierw próbował trzy różne aż w końcu w jednej wywiercił otwór coś tam przestawił i wszystko działa. niestety nie powiem co trzeba przerabiać
bania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 18:07   #5
leone
Model: focus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 56
niepotrzebnie wykręcił śrubę tę co przechodzi przez rolkę (w nowej śruby niema jest na stałe zanitowana rolka),musi odkręcić napinacz z uchwytem aluminiowym ten na dwie śruby od bloku silnika.nic nie trzeba kombinować tylko całość (rolkę z podstawą aluminiową z dwoma otworami pod śruby)wymienić.
Ostatnio edytowane przez leone ; 08-03-2010 o 18:15
Stary 08-03-2010, 18:08   #6
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Nie sprzedają? Auto z 2003r. 7 lat i już nie produkują a jakiegoś zamiennika nie ma? A Jakbym oddaj auto do ASO Forda to co oni by mi założyli?
EDIT: Czyli auto można złożyć na tej co zakupiłem tylko musi się lekko pokombinować?
Ostatnio edytowane przez mateq111 ; 08-03-2010 o 18:10
Stary 08-03-2010, 18:28   #7
mk_szeryf
Avatar mk_szeryf
Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 20
nie możliwe żeby nie produkowali ja u siebei wymieniłem a mam model foczki z 1999 silnik ten sam także radze zmienic mechanika.
mk_szeryf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 18:38   #8
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Napisał mk_szeryf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A też miałeś taką rolkę jak ja?
A jak to jest, że ten co kupiłem nie pasuje. Serwis po nr VIN podaje, że ma być taki jak zakupiłem.
Mechanika powiedzmy nie znam. Miałem zaufanego to tak ostatnio zrobił auto, że stracił zaufanie.
Stary 08-03-2010, 20:20   #9
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Z tego co ja wiem to są trzy rodzaje i każda pasuje.Zmieniali rozwiązania na nowsze rezygnując jednocześnie ze starszych.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 17:52   #10
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał mateq111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....A jak to jest, że ten co kupiłem nie pasuje. Serwis po nr VIN podaje, że ma być taki jak zakupiłem.
Kilka tygodni temu miałem wymieniany pasek i napinacz (silnik też 1,6 16 V SE, tyle że 2000 r.). Nabyłem drogą zakupu napinacz taki sam jak jak na twoim zdjęciu, też SKF. Nie było żadnych problemów, tak że nie wiem o co chodzi w twoim przypadku.
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
