09-03-2010, 18:41 | #1 |
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
pali 13,5L PB i 17L LPG
Wszystko zrobione w autku , komp nic nie pokazuje żadnej usterki , nie falują nawet obroty wszystko wyczyszczone. A i tak pali ponad 13 pb i 17 lpg. Przy wymianie rozrządu nie mogłem zablokować wałka ssacego ponieważ był delikatnie obrócony. Czy może on miec taki wpływ na spalanie? moc oczywiście jest. |
10-03-2010, 18:46 | #2 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Odp: pali 13,5L PB i 17L LPG
czemu nikt nic nie napisze
10-03-2010, 18:51 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A co z sonda lambdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
10-03-2010, 19:18 | #4 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
wszystko sprawne-sonda wymieniona 3 miesiace temu na Ngk.
10-03-2010, 19:22 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
podaj oznaczenie sondy
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
10-03-2010, 19:27 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
popraw rozrząd i zobaczysz co się stanie,aby prawidłowo zablokować wałki musisz popuścić śruby mocujące koła zębate na wałkach(oczywiście po ustawieniu wału w prawidłowym położeniu) i obracać wałkiem aż da się włożyć płaskownik,dokręcić koła spowrotem i wyjąć plaskownik.Nie zmienia to faktu że nie bardzo wierzę że to jest przyczyną,ale lepiej wyeliminować
10-03-2010, 19:37 | #7 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
właśnie chciałbym bardzo poprawić rozrząd ale niewiem jak go zablokować!!??
przy wymianie rozrządu kupiłem torx t50 i tak niedałem odkrecić bo blokowanie wałka jakimiś rurkami nic nie daje ta śruba jest bardzo mocno przykrecona.Czy ktoś ma jakieś swoje metody na odkrecenie śruby wałka rozrządu? aha i paska nie musze demontować? |
10-03-2010, 20:20 | #8 |
Postów: 3,731
Na walku jest w jednym miejscu takie zgrubienie na plaski klucz, zeby mozna bylo przytrzymac walek, nie pamietam rozmiaru ale jakis duzy cos kolo 30-tki. Kolo rozrzadu jest przykrecone jak dobrze pamietam ok. 70Nm. Ustaw kolo pasowe walu korbowego na znaki i sprawdz blokada walkow czy pasuje w wyciecie, jesli nie pasuje, musisz popuscic srube/y na kole/ach rozrzadu, walek/ki przekrecic tak (zakladajac klucz na to zgrubienie na walku), zeby blokada weszla w naciecie, dokrecasz sruby odpowiednim momentem, przekrecasz walem korbowym dwa pelne obroty i ustawiasz kolo pasowe walu korbowego zas na znak, sprawdzasz czy blokada walkow pasuje w naciecie. Jesli pasuje skladasz do kupy, jesli nie to poprawka.
Ja mialem kiedys walek ssacy przystawiony o ok. 3mm w prawo (patrzac od strony naciecia) i jakos nie zauwazylem zwiekszonego zuzycia paliwa, chodz predkosc max. spadla sporo. Pozdrawiam |
10-03-2010, 22:45 | #9 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: vw caddy - firmowe ;)
Silnik: 1.9tdi 75KM
Postów: 18
autorze, może masz za ciężką nogę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-03-2010, 19:17 | #10 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
nie mam cieżkiej nogi jezdziłem jak emeryt sprawdzając to spalanie.
Właśnie ja tez mam z 3 mm przesuniety ale ja moge jechać predkośc maks ile auto ma na liczniku.Z tym kluczem do blokowania koła wałka rozrzadu to niewiedziałem ale kolego powiedz o co klucz sie zahacza o głowice i wałek?.Ale da rade to zrobić bez demontowania paska rozdządu? Jak myslicie dlaczego same wałki mogą sie przestawić o pare mm? |
