13-03-2010, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: Zetec 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 62
Gdzie powinien być zamontowany parownik?
Witam!
Mam mondka 2.0 16V z instalacją gazową. Doszły mnie ostatnio słuchy iż reduktor od gazu powinien być zamontowany poniżej poziomu cieczy chłodzącej. U mnie tak nie jest. Reduktor przymocowany jest przy podszybiu (tam gdzie idzie masa silnika do karoserii) powyżej poziomu cieczy chłodzącej. Generalnie w mondkach jest problem z miejscem pod maską więc jeśli można to chciał bym wiedzieć gdzie w tym modelu powinien być umiejscowiony parownik. Zdjęcia mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
13-03-2010, 20:53 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Odp: Gdzie powinien być zamontowany parownik?
Ja mam parownik zamontowany pod akumulatorem i koledzy też.
13-03-2010, 20:58 | #3 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
jak jest za wysoko to mogą być problemy z dogrzaniem parownika i w zimie może zamarzać jak silnik nie jest wystarczająco ciepły ..
13-03-2010, 21:02 | #4 |
Rocznik: 1995
Postów: 62
Pod akumulatorem? To wąż z lotnym gazem ma kawał drogi do silnika. Jeszcze elektrozawór mam na podszybiu w takim miejscu że mi kilka razy rurka pękła między nim a parownikiem (pierwszy raz po 2 tyg od założenia instalacji).
13-03-2010, 21:31 | #5 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Nic dodać, nic ująć. Ciekawą instalacje masz założoną i na dodatek ciekawie rozwiązaną ;P
Sorki koledzy za off top, ale już nie mogłem ;P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
14-03-2010, 08:03 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Kiedyś czytałem artykuł chyba w "Auto Świecie" ,w którym wypowiadał się ekspert od instalacji gazowych. Z tego co pamiętam nie było mowy o długości przewodów doprowadzających gaz w stanie lotnym od parownika do silnika. Jedynie o właściwym dobraniu parownika do mocy auta i tego , że parownik powinien być umieszczony wzdłuż osi podłużnej samochodu (bokiem do kierunkum jazdy). Tłumaczył dlaczego tak powinno byc -ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć przyczyny.
14-03-2010, 08:12 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Płaszczyzna przepony w parowniku powinna być równoległa do kierunku jazdy, by przyśpieszanie i hamowanie nie powodowało jej ruchu w parowniku. Jeżeli przed ostrym zakrętem wysprzęglimy, to możemy zauważyć na zakręcie spadek lub wzrost obrotów silnika, zależnie od tego, w którą stronę jest zakręt.
14-03-2010, 08:13 | #8 |
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 26
witam koledzy ja wczoraj wymieniałem parownik i elektrozawór z filtrem na nowy.i kombinowałem z gazownikiem aby zamocować go gdzieś na widoku,niestety nie ma za bardzo miejsca w mondziu i został jak pierwotnie pod akumulatorem.myślę że to najlepsze rozwiązanie. pozdrawiam
14-03-2010, 08:17 | #9 |
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Witam , ja też mam pod aku i tak chyba ma większość , w poprzednim MK1 miałem obok aku , ale był zamontowany mniejszy akumulator.
14-03-2010, 11:45 | #10 |
Rocznik: 1995
Postów: 62
Tak to u mnie wygląda. Faktycznie pod akumulatorem jest sporo miejsca. Chyba schowam tam syrenę od alarmu który planuje sobie zainstalować w niedługim czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
