Stary 17-03-2010, 20:26   #1
MoNk24
Avatar MoNk24
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 00`
Postów: 18
Domyślnie dziwne zachowanie gdy trzyba obroty na jednym poziomie
Witam!
dzisiaj chciałbym poruszyć problem mojego mondka a mianowicie wygląda to następująco:
samochód jest na "luzie" wduszam pedał gazu i próbuje utrzymać go na obrotach około 2tyś wtedy jest odczuwalne hymm jak to określić... jakby przewód był zatkany zbierało się tam ciśnienie i w wyniku nagromadzenia nagle puszczało to ciśnienie inaczej nie umiem tego określić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak myślicie co może być tego przyczyną?
pozdrawiam i czekam na jakąś podpowiedz
MoNk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 20:34   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie gdy trzyba obroty na jednym poziomie
A można coś jaśniej? O jaki przewód chodzi i gdzie puszcza to ciśnienie, jak się zachowuje silnik, czy dobrze odpala?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 20:41   #3
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Moze turbo dziura?
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 20:42   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
W tym momencie "włączyło się" turbo...
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 21:10   #5
misiek510
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
czy silnik ma tylko takie zachowanie na luzie czy jeszcze przy przyspieszaniu i przechodzeniu przez 2 tys obr ? (czy przy przyspieszaniu ma łagodne przejście ?)
misiek510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 21:30   #6
MoNk24
Avatar MoNk24
Rocznik: 00`
Postów: 18
no więc ta historia z wężem to była tylko taka do zobrazowania problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnik odpala na strzała równo chodzi nie zapala się kontrolka silnika a co do mocy samochodu to nie mam zastrzeżeń idzie jak dzik ;] hymm jak jadę to tego nie odczuwam... tylko na luzie jak wcisnę pedał gazu i zostawię na stałych obrotach to czuć coś takiego jak opisałem wcześniej. byłem wcześniej na kompie i nie wyskoczyły żadne błędy. niedawno miałem problem se szczelnością rur intercoolera i tak się zastanawiam czy to może być jakaś niedociągnięta opaska lub coś takiego??? i ciśnienie ucieka.... a może nieszczelność układu wydechowego <myśli>?
Ostatnio edytowane przez MoNk24 ; 17-03-2010 o 21:45
Stary 18-03-2010, 13:20   #7
MoNk24
Avatar MoNk24
Rocznik: 00`
Postów: 18
jakieś pomysły?
Stary 18-03-2010, 18:35   #8
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
mi to wygląda na przytkany katalizator w każdym razie jeśli jeździsz często na trasie to pewnie przyczyna może być inna i sprawdź w jaki stanie jest filtr powietrza czasami warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2010, 11:17   #9
MoNk24
Avatar MoNk24
Rocznik: 00`
Postów: 18
jak sprawdzić czy na pewno to jest to? można w razie czego wyczyścić go samemu?
Stary 20-03-2010, 11:03   #10
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
w tym jest właśnie największy problem katalizatora raczej nie wyczyścisz a przynajmniej nie słyszałem o takiej możliwości u mnie było podobnie tyle że wziąłem autko na trasę dokładniej był to wyjazd na autostradę i tak przy 3 tys obr i parunastu przejechanych kilometrach już więcej podobnego problemu nie miałem choć prawdopodobnie wymiana może mnie nie ominąć w najbliższym czasie, jeszcze możesz sprawdzić zawór podciśnienia turbiny w końcu to tez się z tym wiąże było o tym np w tym temacie
wszystko zależy od tego jak duży przebieg ma twoje autko czym większy tym większe prawdopodobieństwo pada na katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
