Stary 17-03-2010, 22:08   #21
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Koltrolka check engine
A możliwe że jeszcze inny błąd z dluuuugiej listy. Takie dywagacje co to może być nie mają sensu. Podłącz pod komputer i dowiedz sie co to za błędy i podziel sie tym na forum. Ktoś napewno Ci pomoże.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 07:50   #22
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Najtaniej będzie znaleźć jakiegoś kolegę z Warszawy/Sochaczewa z ELMem, może za dobre piwo zczyta Ci błędy. A wtedy szybko dostaniesz diagnozę.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 19:47   #23
Mozgu10
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Mondeo &Focus
Silnik: 2.0TDCI 16b
Rocznik: 2010 2010
Postów: 15
Smile Odp: Koltrolka check engine
Mam już sprawdzony samochód pod komputerem, pokazał błędy P2031 oraz P2032 niestety nie bardzo wiem co te błędy oznaczają? Gdyby ktoś mógł pomóc/. Pozdrwaim
Mozgu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 21:17   #24
Mozgu10
Silnik: 2.0TDCI 16b
Rocznik: 2010 2010
Postów: 15
Troszkę pomyliłem się w numerach. Błędy jaki mi pokazał to: P0231 "Pompa paliwowa, obwód wtórny - niski sygnał"
P0232 "Pompa paliwowa, obwód wtórny - wysoki sygnał" Ktoś wie co to znaczy i czy trzeba się tym przejmowac, ewentualnie co dalej robic??
Stary 19-03-2010, 20:17   #25
Mozgu10
Silnik: 2.0TDCI 16b
Rocznik: 2010 2010
Postów: 15
Wykasowałem kontrolkę i obydwa błędy wczoraj, niestety dziś po przejechaniu ok 20km znów się zapaliła do tego jeszcze doszedł non stop załączony wentylator. Wentylator wyje mniej wiecej tak jak na klimie ust na 18st przy temp ok 40st. Jest to dośc nieprzyjemy dzwięk no i ta kontrol;z błedami. Ktoś wie co to moze byc. Wielkie dzięki z góry za pomoc.
Stary 16-08-2016, 16:36   #26
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Domyślnie Odp: zaświeciła sie pomarańczowa kontrolka check engine czy jakos tak :)
Cześć, oglądam auto przed zakupem, pojawił się:
U0100 Brak komunikatu CAN z PCM
U2511 CAN-niezgodność danych
Jaka może być przyczyna tych dolegliwości i czy to groźne bo sie zastanawiam nad zakupem a tu takie niespodzianki.
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 19:09   #27
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
Mogą być np. zaśniedziałe połączenia z PCMem a mozę też być np za niskie napięcie PCMa
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 20:05   #28
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Doszedł U0401. Idzie na tym jechać 100 km do serwisu? Może nie jest to nic bardzo poważnego. Czytam i czytam i co raz głupszy jestem.
Stary 16-03-2019, 12:04   #29
magmarcin
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: zaświeciła sie pomarańczowa kontrolka chech engine czy jakos tak :)
wiekszosc usterek z tej listy nie powoduje wspomnianych objawow
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-07-2019 o 17:34
magmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 18:27   #30
antos_1991
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: Mondeo mk3 sedan
Silnik: 2,0 145km
Domyślnie Pomocy mondeo 2002r 2.0 benz kod błędu P0232
Witam. Mam problem ostatnio jak wracałem z trasy zapaliła się kontrolka silnika. Kod błędu P0232 uszkodzenie w obwodzie pompy paliwa- zwarcie do plusa. Brak jakich kolwiek oznak innej pracy silnika. Pompa paliwa wymieniana jakoś dwa miesiące temu. Po skasowaniu błędów po ok 30 km znów ten sam błąd. Gdzie szukać przyczyny? Może ktoś się już z tym spotkał. Pozdrawiam
antos_1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
