![]() Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 25
Witam Was!!!
Napewno ten temat był już wałkowany ale może mam inny wyjątek. Od pewnego czasu jak jadę na piątym 5-gu i wrzuce na luz to mi spadają obroty poniżej 1000 i gaśnie, teraz też tak mam na 4 biegu,muszę go delikatnie przegazować i wtedy jest od czasu do czasu dobrze. Essiego mam na lpg i jak na benzynie i gazie tak samo mi sie robi. Byłem u fachmana od gazu i powiedział mi że napewno jakiś regulator do wymiany koszt ok 300 zł powiedział że coś mi podkręci i będe mógł smigać przez pół roku bez obaw że zgaśnie i tak się stało śmigał ale przez jeden dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może Wy koledzy macie jakiś pomysł co może być tego przyczyną. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi. |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
wyczyść krokowca porządnie w benzynce, bedzie mocny sad czarny , ja czysciłem i 2 słoiki benzyny poszły bo taki był brudny a w słoiczku ma wpływać tylko ta cześć mechaniczna.Potem ruszasz w środku tym zaworkiem parenaście razy.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
a gdzie dokładnie on się znajduje???
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
krokowiec nie zawsze jest przyczyną.
musisz posprawdzać świece, kable,przepływka,czujnik położenia przepustnicy,zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej+wężyki,czy gdzieś nie ciągnie lewe powietrze itp. jednej przyczyny nie ma musisz szukać co u ciebie to powoduje |
#5 | |
1. krokowiec (ten zawór za 300zł)
2. sterownik zaadoptował sie do gazu i sa rozbieżności pomiędzy gazem a benzyną. co zrobić: 1. wyczyścić i ewentualnie wymienić 2. zrobic reset i porządną adaptacje sterownika silnika a nastepnie wyregulować LPG Cytat:
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
![]() Cytat:
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8
Postów: 791
A gdzie znajduje się krokowiec?
#9 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8
Postów: 791
O, wielkie dzieki! Pozdrawiam
