Stary 24-03-2010, 18:24   #11
misiek510
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
Domyślnie Odp: Znów zablokowane drzwi
Witam a przy otwieraniu pilotem słyszysz żeby centralny zamek działa przy tych drzwiach ??
misiek510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 22:27   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
I tak i nie... nie wiem czy to nie rezonans z przednich. Zamek ciężko chodzi, tak jak w zaryglowanych
Stary 25-03-2010, 07:31   #13
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Winny jest oczywiście zamek. Skoro od wewnątrz można otworzyć bo robi się to ręcznie to oczywiste jest, że zamek musi być uszkodzony/zabrudzony. Czyszczenie pomoże na krótką chwilę jednak należy go wyciągnąć rozebrać i dokłądnie wyczyścić. Robiłęm tak i niestety nie pomogło. Skończyło się na kupnie zamka angilka i montażu u siebie.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 11:51   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisałem że z żadnej strony nie idzie otworzyć
Stary 25-03-2010, 21:31   #15
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
musisz mieć pewność czy centralny działa w tych drzwiach przyłożyć ucho czy inne metody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jeśli nie to możliwe ze albo nie dochodzi napięcie i nie załącza, albo coś się w środku przepaliło to już gorzej
tak mi jeszcze przyszło do głowy może gdybyś odłączył akumulator to rygiel by puścił i można by od środka otworzyć
Ostatnio edytowane przez misiek510 ; 25-03-2010 o 21:41
Stary 27-03-2010, 10:09   #16
many19831
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi 115
Postów: 25
kolego ja rowniez zeram sie z zamkiem tylnym prawym wczoraj udalo mi sie go odblokowac(co jkis czas szarp za klamke w srodku jak spusci dodatkowe rygiel wtedy je otworzysz) ja srednio co drugi dzien szarpalem za klamk i wczoraj w koncu puscil. rozebralem i szlag mnie trafia bo teoretyznie wszysto gra prad dochodzi mechanika chodzi lekko. silnik tez smiga bo sprawdzalem tylko zastanawiaja mnie mikrostyki jeden wcisna paluchem silniczek reaguje ale ten drugi nie chociaz prad tam dochodzi dzis chyba rozbiore drugi zamek i wyniucham czy to wina elektryki w zamku czy moze cos siadlo wmokablowaniu i glupeje
many19831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
