14-03-2010, 17:45 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
Kontrolki abs ,ręczny silnik świecą
Przeczytałem setki postów odwiedziłem dziesiątki elektryków samochodowych i nikt nie wie co jest. A oto mój problem... Ford Fusion 1.4 benzyna 2003
Po uruchomieniu silnika świeci się kontrolka: silnika, abs, ręczny, nie działa prędkościomierz ani licznik kilometrów. Po przejechaniu kilku km zaczyna działac licznik i prędkościomierz po nastepnych kilku gasnie lampka abs i reczny zostaje silnik który nie gaśnie. Po ponownym uruchomieniu silnika lampka ta gaśnie. 1. Komputer nie podaje żadnych błędów 2. Czujniki abs sprawne 3. Sterownik i moduł abs sprawne 4. Akumulator naładowany na full 5. Masa ok. 6. Alternator niedawno wymieniony na nowy 14,3 v 7. Wszystkie kostki i kable sprawdzone Czyżby wilgoc dostała się gdzieś w elektrykę nie wiem ?? klocki hamulowe ok płyn hamulcowy ok Ostatnio edytowane przez TEDEK9 ; 14-03-2010 o 18:09 |
25-03-2010, 08:26 | #2 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
Odp: Kontrolki abs ,ręczny silnik świecą
Nie uwierzycie dzisiaj rano ubrałem filcoki (to takie praktyczne buty na codzień) i na wszelki wypadek puściłem serię kopów ale tylko po przednich kółkach i nikt nie uwierzy przeszło mojej fufzji kontrolki normalnie gasną nawet ta od silnika- wnioski: najpierw sam naprawiaj a potem szukaj elektryków zaoszczędzisz czas i kupę kasy pozdrawiam wszystkich- góral
25-03-2010, 09:15 | #3 |
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Znajomy ma podobnie, okazało się że pęknięta jest wtyczka przy pompie ABS, po docisnięciu jest dobrze jak się puści świecą kontrolki. Sprawdź może u Ciebie wystarczy docisnąć lub przeczyścić styki.
