![]() Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: MONDEO MK2
Silnik: popsuty 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 23
Co sie stało -czy bedzie wymiana silnika
witam.ma zapytanie co mogło sie stać.jechałem samochodem i wskaznik temperatury nie podniósł sie jak zazwyczaj na 2/4 skali.jechałem na paliwie.nastepnie zatankowałem gaz i próbowałem przełaczyc na niego ale sekwencja nie pozwoliła na to.sygnał dzwiekowy o braku gazu jak był zatankowany.jechałem dalej na paliwie.po przejechaniu ok 10 km samochód zaczał tracić moc a spod maski zaczał dochodzić swąd.po ok 1-2 km stanął a spod maski dym.prawdopodobnie płyn chłodniczy bo go nie było a olej ok . 1- olej nie został wymieszany z płynem 2-nie chce odpalić chociaż po przełaczeniu kluczyka dziwny dzwięk -jak w maluchu bez sania odpalenie.nie zgasł momentalnie -jakby pekł pasek rozrządu .pytanie co mogło się stać. podaje gg 161223 .STADEK TEMPERATURY NA PRZEŁOMOE KILKU KILOMETRÓW SPOWODOWAŁ USZKODZENIE TŁOKÓW I SILNIKA PĘKŁ TAKŻE PASEK ROZRZĄDU WYMIENIANY OK ROK TEMU. WYMIANA NOWEGO SILNIKA BEZCENNA Ostatnio edytowane przez pawel76 poznan ; 23-03-2010 o 19:06 Powód: UWAŻAJCIE NA TEMPERATURE SILNIKA |
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Witam, mogę tylko sugerować a czy przy wymianie rozrządu była wymieniana pompa wody? bo to tak wygląda jak by obiegu nie było
Model: MONDEO MK2
Rocznik: 1997
Postów: 23
wszystko było ok.wskażnik pozkazywał aż do końca temperaturę .żona użytkowowała go i zobaczyła ze ucieka woda spod silnika .pomyslała że wjechała w kałużę.a ja jak weszłem do auta i przejechałem pare kilometrów to już było za pózno.myslałem ze skoro temperatura nie wzrosła to nic sie nie stanie.a jednak dzisiaj jadę po nowy silnik.
![]() Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Troche się chyba rozpędziłeś że spadek temperatury spowodował uszkodzenie. To chyba raczej Ci się zagrzał silnik niż zamarzł skoro wyciekł płyn chłodzący.
Dziwne że kontrolka oleju nie pokazała Ci że za gorąco. |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
Jednym słowem zagotowałeś silnik.
Był: Fiat Uno Fire 1.0 1998 r. Jest: Ford Mondeo Mk1 1.6 16v zetec 1995 r. |
Model: MONDEO MK2
Rocznik: 1997
Postów: 23
Nie wiedziałem że się zagotował dopiero jak prawie zgasł i zaczęło smierdzieć i kopcic z pod maski.A temperatura nie wzrosła a powiedziałbym wskażnik znajdował sie prawie na początku skali.
#7 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
#8 |
Model: MONDEO MK2
Rocznik: 1997
Postów: 23
dokładnie dolatego ostrzegam nastepnego kolegę żeby nie sugerował sie wskaznikiem temparatury bo pózniej może być kłopot.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
Ja miałem to samo z fiatem uno, którego niefortunnie zagotowałem, ponieważ nie zauważyłem, że płyn z chłodnicy ucieka. Pewnego razu stanąłem na światłach, auto zgasło próbowałem je odpalić, ale niestety nie odpalił przepchnąłem go na parking który był w pobliżu otworzyłem maskę, a z pod maski wydostał się biały kłębiasty dym. Żeby tego było mało to jeszcze wiatrak od silnika w ogóle nie działał. Wskaźnik pokazywał normalną temperaturę, a tu lipa zagotowany.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
czujnik bierze temperature z cieczy, nie ma czieczy nie ma wskazania temperatury, wiem bo mi wyleciala woda w trasie (pekl waz gumowy) temperatura silnika byla ok, a silnik sie gotowal, do tego wydaje mi sie ze wentylator tez jest z tym czujnikiem sprzęgnięty, bo po co wlaczac wentylator chlodnicy skoro i tak w niej wody nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
