![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Witam.
Jak w temacie nie dziala mi centralny zamek nie wiem co się stało na radiolini która steruje zamkami nie ma napięcia wszystkie bezpieczniki sprawdziłem są OK chyba że są gdzieś jeszcze po za tymi nad nogami kierowcy i pod maską obok akumulatora, jeszcze jedno gdzie znajduje się sterownik do centralnego zamka bo nie ma go napewno w przednim slupku od pasażera. W orginale auto nie miało zamykania z pilota było tylko po kluczyku radiolinię dolożyłem sam i wszystko działało przez ponad rok bez problemów a dzisaj nie mogłem otworzyć drzwi zamki wogóle nie działały nawet z kluczyka.
AMAL |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Skoro bezpieczniki są ok, to musisz iść po kablach, nie ma cudów, gdzieś jest przerwa a co do otwierania kluczykiem, to już nie ma nic wspólnego z prądem.
Emmm |
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Wziołem + do zasilania radiolinii z innego miejsca i otwieranie z pilota dziąła, pozostało tylko otwieranie za pomocą kluczyka wszystkich drzwi to nie działa.
Zastanawia mnie czy nie ma jeszce jednej skrzynki bezpiecznikowej, gdyż brakuje mi również napięcia na włączenie radia po kluczyku kiedyś też było po zmianie radja napięcie na przewodzie gdzieś znikneło a le to było kilka miesięcy wcześniej.
AMAL |
#4 | |
Postów: 2,643
![]() Cytat:
Emmm |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Nie ma co kombinowac... odkrec fotel pasazera zdejmij wykladzine i szukaj 3 pomaranczowych kabli w wiazce... pewnie przegnila... Tylko nie wiem czy w roczniku 96r jest jak we wczesniejszych egzemplarzach... Bo w mk2 juz ten trik nie dziala:/
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec ![]() |
