24-09-2008, 18:01 | #1 |
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi/109KM
Automat cvt - usterka.
Witam wszystkich użytkowników tego forum.
Od niedawna jestem właścicielem C-MAXA z 2004r. z przekładnią automatyczną cvt bez tempomatu. Problem zaczął się na początku użytkowania auta, a mianowicie na desce pojawia się komunikat o usterce skrzyni biegów. W czasie świecenia się komunikatu wybranie jakiegokolwiek położenia dźwigni (P,R,N,D) jest utrudnione, ponieważ trzeba użyć sporo siły aby zmienić położenie. Poza tym w czasie jazdy z tą usterką auto kiepsko przyspiesza i nie wrzuca wyższego biegu (obroty silnika dochodzą do 4000rpm).Wystarczy jednak wyłączyć silnik, odczekać chwilkę i problem mija. Nie zauważyłem reguły co do występowania usterki, czasami można przejechać 300km bez problemu a czasami komunikat o usterce pojawia się po kilku km. Auto podłączone było do komputera i nie pokazało żadnych błędów. Czy problem tkwi w mechanice czy jednak w elektronice sterującej pracą przekładni? Dziękuję bardzo za wszelakie sugestie. Pozdrawiam wit |
24-09-2008, 18:43 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Re: Automat cvt - usterka.
Witam,jezeli auto wchodzi w tryb awaryjny to musi byc kod bledu,zalecam diagnostyke komputerowa sprecyzowana tylko na skrzynie,sa tam rozne testy wiec proponuje podjechac do ASO wydac 200zl i sie czegos dowiesz,najlepiej jak ci sie wlaczy tryb awaryjny nie gasic auta i pojechac odrazu do serwisu wyjda podlacza kompa na odpalonym silniku i musi cos byc :fcp1
zobacz rowniez czy nie ma pozniejszej kalibracji dla PCM(komputer silnika),oraz skrzyni.Pozdrawiam i powodzenia |
26-03-2010, 13:59 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci durashift
Postów: 20
Odp: Automat cvt - usterka.
WIT jak rozwiązałeś problem?? bo mnie przytrafiło się to samo.
Odpowiedz proszę co było przyczyną |
27-03-2010, 18:32 | #4 | |
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: c-max
Silnik: diesel
Postów: 7
ja miałem to samo teraz skrzyni nie mogę zrobić |
29-03-2010, 08:48 | #5 |
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Focus c-max CVT
Silnik: 1.6 TDCi 109HP
Postów: 25
Kupiłem swojego c-maxa z taką właśnie usterką do wymiany okazało się sprzęgło, nowe w serwisie 3200zł. Objeździłem się po mechanikach w Radomiu i nikt nie mógł jednoznacznie stwierdzić co jest ale w końcu trafiłem do gościa który wykrył usterkę w 5 minut. Jak chcesz to mogę ci dać na niego namiar. |
29-03-2010, 10:41 | #6 |
Model: C-MAX
Postów: 20
ile ostatecznie zapłaciłeś? Wymienił same sprzęgło, czy kapitalny remont skrzyni? Jak sprawuje się po naprawie?
29-03-2010, 20:28 | #7 |
Postów: 25
Ostateczny koszt naprawy to 4000zł bo jeszcze doszedł koszt oleju do skrzyni a jest dość drogi. W moim przypadku wystarczyła tylko wymiana spręgła. Samochód po naprawie chodzi tak jak powinien czyli wszystko oki poza EGRem który padł zaraz po naprawie sprzęgłą. |
23-04-2010, 15:09 | #8 |
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1600 DIESEL
Witam wszystkich. Mam podobny problem w moim maxie i nie wiem co z tym fantem zrobic. W servisie nic nie byli w stanie mi pomoc poza tym ze moga mi sprowadzic nowa za 18tys pln. Jesli ktos z kolegow moglby mi pomoc w znalezieniu mechanika servisu lub miejsca gdzie mozna by to naprawic bede bardzo wdzieczny i zoobowiazany.moj nr gg 5355363 lub kom 508219172.pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelka pomoc
24-04-2010, 08:09 | #9 |
Postów: 25
07-07-2010, 13:24 | #10 |
Model: C-MAX
Postów: 20
u mnie padł niestety sterownik skrzyni biegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie jeśli ktoś ma lub wie gdzie mogę kupić sterownik z komputerem (tzw. mechatronikę) skrzyni CVT do forda Focusa II/C-Max 1.6 tdci bardzo proszę o pomoc. Ewentualnie całą skrzynię z rozbitka w rozsądnej cenie do przeszczepu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę wdzięczny za każde info. Ostatnio edytowane przez rapkar ; 18-12-2010 o 21:41 |
