30-03-2010, 20:14 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Pukanie przy: gaz, puszczenie gazu...
Mam taki problem.
Autko pukało i szarpało lekko przy zmianie biegów oraz dodawaniu i puszczaniu gazu (na każdym biegu). Dzisiaj została wymieniona poduszka silnika/skrzyni tylna. Gumy w niej były już mocno wypracowane. Przestało całkowicie poszarpywać i pukać na niskich biegach (nawet na wysokich obrotach na dwójce czy trójce - cisza) ale.... Na biegu 4 i 5 przy puszczeniu gazu oraz wciśnięciu słychać "klap", bez szarpnięcia samochodem - sam dźwięk. To samo jak puszczam sprzęgło - "klap" bez szarpnięcia (to akurat dosyć rzadko). Co to może być? To jakoś tak inaczej brzmi niż to pukanie od tej poduszki.... Przy rozruchu, gaszeniu silnika - żadnych dziwny dźwięków. Żadnych oznak padającej dwumasy, brak jakichkolwiek wibracji... sprzęgło troszkę masuje stopę ale - tak było zawsze i jest to naprawdę minimalne. |
30-03-2010, 20:31 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Pukanie przy: gaz, puszczenie gazu...
luz na dwumasie ale to normalne
31-03-2010, 08:22 | #3 |
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Też mam podobnie i zastanawiam się co to może być. Może poprostu Fordy tak mają. Jak będe wyminiał koło pasowe to spytam sie mechanika, może cos poradzi odrazu powiem żeby sprawdził poduszkę. Moze to jest przyczyną. |
