Stary 21-03-2010, 09:56   #1
maniek30
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK II kombi
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 11
Exclamation Niadaje rady.
Witam wszystkich.Może będziacie w stanie mi pomóc bo ja niedaje rady , w wyszukiwarce nieszukałem powiem szczerze.Mam Mondka 1,8 16V z silnikiem zetec , i gaz lecho mini sec z reduktorem Alaska i wtryskami OMVL Fast Reg i problem z regulacją tej instalacji . Gazownik ustawiał kilku krotnie tą instalacje ale robił to na odpie. Przepraszam za słownictwo ale mam już naprawde dość tych niby fachowców.Problem polega na tym iż samochód jak się rozgrzeje traci moc a przy gwałtownym dodawaniu gazu zamula się i po chwili startuje do przodu.Prubowałem sam regulować ale nic z tego może ktoś mi podpowie jak porządnie przeprowadzić regulacje instalacji.Z góry dzięki
maniek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 10:34   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Niadaje rady.
maniek30: tak z ciekawości pytam...ile zapłaciłeś za tę instalację? Bo ona coś jakby z dolnych rejonów sekwencji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 10:39   #3
maniek30
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 11
bez zbiornika dałem 1600
Stary 21-03-2010, 12:05   #4
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
maniek30: jeśli spadek mocy występuje na rozgrzanym silniku to możliwe jest, że reduktor masz za mało wydajny i stąd te zamulenia. Poprawki ustawień wykonuje gazownik, który instalkę montował? Zobacz tutaj:
Wydrukuj; może gazownik nie radzi sobie z ustawieniami sterownika?
Zobacz jeszcze tu:
Ostatnio edytowane przez dresat ; 21-03-2010 o 12:13
Stary 31-03-2010, 10:38   #5
maniek30
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 11
Najprościej jest wymienić reduktor , ale trzeba szukać też alternatywnych rozwiązań i ja takie znalazłem . Mianowicie wywaliłem z dolotu reduktor szmerów to ta puszka nad przepustnicą i zrobiłem bezpośrednie połączenie przepustnicy z przepływomierzem i filtrem . Auto jest żwawsze ma moc i spalanie niezmieniło się .Jak będe miał czas to wrzuce zdjęcia na forum . Pozdrawiam wszystkich .
Stary 31-03-2010, 12:52   #6
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Stara prawda się potwierdza - grunt to dobra instalka i jeszcze lepszy warsztat...
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
