Stary 03-04-2010, 11:55   #11
tomeu
Avatar tomeu
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Kuga MK I
Silnik: 2.0 TDCi 100KW/136KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: zewnętrzna klamka-drzwi tylne nie odbija
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czemu większość osób boi się ściągnąć ten boczek drzwi, przecież z samej ciekawości warto tam zajrzeć a i do nasmarowania zawsze coś się znajdzie. Robota prosta i wcale nie jest jej dużo.
Święte słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 10:07   #12
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
U mnie też tak było. Po rozebraniu drzwi okazało się, że sprężyna, która odbija klamkę przesunęła się na bok poza taką mała plastkową wypustkę, ktora blokuje jej przesuwanie. Wystarczyło sprężynę ustawić we właściwym miejscu i działa super ;-)
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 12:41   #13
krisols85
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
koledzy mam pytanko-chodzi o tą klamkę-siadlem do wewnątrz odkrecilem tą srubę-klamki wewnętrznej, śruby mocujące boczek drzwi-ale nie moge zdjąć plastiku-ochraniającego klamkę wewnętrznąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -śrubę odkręciłem-nie chciałbym ulamac..jaki na to sposób jest? pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krisols85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 15:12   #14
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
generalnie wyciągasz plastik i ciągniesz żeby ściągnąć nie ma za bardzo co urwać w środkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odginaj to z wyczuciemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 20:27   #15
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
A odkręciłeś drugą śrubę? Ja tydzień temu wyłamałem klamkę u siebie, myślałem że jedna strona jest na wcisk, a drugą trzyma tylko jedna śruba, po zdjęciu zaślepki "zdziwko" (a jednak są dwie!) znajduje się ona na wew. stronie kilka centymetrów od krawędzi drzwi, na wysokości samej klamki. Cięgno udało mi się ściągnąć dopiero po podniesieniu klamki,a później lekko do góry i już miałem (2 części) w ręku.
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 19:47   #16
brutus85
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: S.T.
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1994
Postów: 4
[QUOTE=rajman;1404160]ja bym tez radzil rozebrac boczek i robic to od srodka. lepszy dostep i widac gdzie leci. nadmiar zawsze mozna wytrzec.[/QUOT
Jeszcze znasz jakieś inne mądrości??
>>Części do forda i nie tylko, elementy blacharskie, części mechaniczne, zawieszenia, wyposażenie wnętrz<<
Dzwon lub pisz "609-261-610"!!! na pewno się dogadamy!!
brutus85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 19:48   #17
brutus85
Model: S.T.
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1994
Postów: 4
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze jakieś inne mądrości nam kolega doradzi??
Stary 13-04-2010, 21:35   #18
johng
Avatar johng
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 11
Robiłem to u siebie dwa dni temu,nie odbijały z obu stron ,tył.Odkręciłem boczki, wd40 pomachałem kilka razy klamka i jak nowe.
johng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 10:01   #19
polciu1
Avatar polciu1
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 96
ja nawet boczków nie zdejmowałem włożyłem rurkę z wd 40 w jakąs szczeline pod klamką popsikałem poruszałem postał przez noc i rano odbijała i nie ma juz z klamką problemu od rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polciu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
