Stary 07-04-2010, 21:46   #1
GROSZEK77
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Unhappy stuki w zawieszeniu (?)
Witam serdecznie.
Mam problem ze swoją Foczką, mianowicie w trakcie powolnej jazdy na nierównościach jak i na drodze równej w trakcie wykonywanego skrętu w prawo (tylko skrętu w prawo) gdzieś tak z lewego przodu pojazdu dobiega jedno stuknięcie. Uprzedzając odpowiedzi napiszę, że byłem na stacji diagnostycznej- diagnoza brzmiała- padnięte końcówki drążka kierownicy. Z uwagi iż amorki miały po 70 parę % a miałem trochę grosza kupiłem i w warsztacie znajomy wymienił mi: końcówki drążka z drążkami kierownicy, łączniki stabilizatora oraz gumy na stabilizator, tuleje i końcówki wachacza, a na koniec ustawienie zbieżności. Generalnie komleksowa wymiana przodu a tu na drugi dzień okazuje się, że pukanie dalej ( ale słabo) słychać :-(. Pomocy, co to może być, i jak to łatwo ( najlepiej samemu )zdiagnozować??????
POZDRAWIAM Forumowiczów.
GROSZEK77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:25   #2
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
Domyślnie Odp: stuki w zawieszeniu (?)
U mnie stuka sworzen wahacza.
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 05:22   #3
bp77
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 12
zanim wymienisz całe zawieszenie sprawdź pedał sprzęgła i hamulca, znajomy mechanik który pracował w serwisie forda stwierdził że mieli taka akcje ponieważ stukało mocowanie - podczas jazdy nadwozie pracuje i to powoduje stuki, u mnie zauważyłem luz na pedale hamulca i to może stukać a zawieszenie mam perfekt.
bp77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 07:31   #4
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
Wszystko wskazuje na to ,ze będzie to słynna "pedaliera". Wiele o tym na forum pisano, a i także pisano jak usunąc ten mankament.
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 07:36   #5
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
tez mam taki problem i zamierzam sie za niego zabrac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widze ze to moze byc trudnijesze niz sie spodziewam
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 20:41   #6
GROSZEK77
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Słyszałem o tej PEDALIERZE, jakieś czary mary z podkładką wstawianą pod wspornik kolumny kierownicy czy coś takiego. Będę musiał poszperać na forum i zlikwidować ten denerwujący stukot.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
