Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 13-04-2010, 21:23   #1
sco91
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: FORD SCORPIO SEDAN
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 79
Domyślnie uszczelka pod głowicą
Jak samemu sprawdzić czy uszczelka pod głowicą jest do wymiany ?
sco91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 21:45   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: uszczelka pod głowicą
nie sprawdzisz, jedynie test na CO2 jak ktos ma sprzet.
Stary 14-04-2010, 00:11   #3
sco91
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 79
nie posiadam takiego sprzętu , jakie są inne sposoby ?
Stary 14-04-2010, 05:54   #4
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
wywalanie płynu z zbiorniczka -nadmierne ciśnienie w układzie ,brak pracy na cylinder, dymienie na biało ,olej biały , lub tak zwane masełko na korku -tylko to potrafi być jak jest olej słaby np, lotos
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 10:02   #5
Żabka13
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 30
Napisał pepicosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na początku może nie być wcale żadnego z tych objawów, tak jak u mnie, po za tym że ubywało płynu w zbiorniczku, ale minimalnie i prawie nie zauważalnie, wiec pewnie jeszcze długo bym tak jeździła nie wiedząc nic. A nie zauważyłeś słabszej mocy silnika? jeśli tak to tez może na to wskazywać. Test na CO2 od razu da pewność zanim pojawią się wyraźne objawy, nie jest drogi kosztuje 30-40zł, a tak przy okazji przeglądu w Fordzie zrobili mi go za darmoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za pierwszy zapłaciłam normalnie.Dwa testy w niezależnych warsztatach i miałam pewność, że nikt mnie na niepotrzebne koszty nie naraża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żabka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 10:04   #6
sco91
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 79
Płyn nie wywala ze zbiorniczka , cylindry są okey , dymienie na biało - raz tylko zadymił na nierównościach ( droga gruntowa z dziurami ) na około 30 sek i potem znowu wszystko dobrze , olej jest dobry , żadnego masełka na korku .......?????? czy może to być zapowietrzenie układu chłodniczego ?
Stary 14-04-2010, 10:13   #7
Żabka13
Imię: Katarzyna
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 30
mi nie wywalało, nie dymiło nawet nic, korek był czysty a jednak uszczelka siedziała, jedynym objawem można powiedzieć jaki zauważyłam to że był trochę mułowaty, i na postoju na światłach lekko go trzęsło.Ale ponieważ dopiero go kupiłam myślałam że one tak mają, w końcu to duże ciężkie auto. Po wymianie uszczelki ożyło i naprawdę nieźle potrafi się zebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2010, 11:06   #8
sco91
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 79
silnik pracuje dobrze
nie traci na szybkości
klejona była chłodnica
Stary 14-04-2010, 18:50   #9
BodexFord
Avatar BodexFord
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Ford Scorpio Sedan MK2,MK3
Silnik: 2.0 DOHC, 2.9 24V
Rocznik: 93, 95
Postów: 6
Silnik nie przegrzewa się ?
BodexFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 18:54   #10
sco91
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 79
silnik pracuje równo i chyba się nie przegrzewa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
