Stary 17-04-2010, 18:36   #1
kasmirek
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI ,130KM
Postów: 13
Domyślnie Zgrzyt przy cofaniu
niepokoi mnie przy cofaniu dziwny dźwięk przy gwałtownym cofaniu lub podjeżdżaniu tyłem pod krawężnik taki zgrzyt.Dzieje sie też to podczas jazdy gdy hamuję silnikiem,gdy puszczam sprzęgło .Czy ktoś sie z tym spotkał?
kasmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 18:45   #2
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Domyślnie Odp: Zgrzyt przy cofaniu
poduszka pod skrzynia lub łapa ja trzymająca,
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 19:14   #3
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Witam mam taki sam objaw mysle ze to wina poduchy ale nie wiem ktorej
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 13:53   #4
kasmirek
Model: Mondeo kombi
Postów: 13
Wymieniłem tylną poduszkę ,ale zgrzyt jak był tak jest.Fakt ,że nie była to oryginalna poduszka i po tygodniu jeden z pierścieni sie wysunął, ale w momencie zjeżdżania z podnośnika zgrzyt od razu sie pojawił. Może jednak trzeba założyć oryginalną poduszkę .W tej chwili jeżdżę na starej poduszce.Od jednego mechanika usłyszałem ,że może koło dwumasowe.W ASO Forda( Multexim) w Katowicach powiedzieli mi ,że może koło dwumasowe ,może sprzęgło .Nie da się jednoznacznie powiedzieć trzeba po kolei wymieniać i może dojdą do powodu zgrzytu(komplet 4.600PLN).
Stary 23-04-2010, 14:29   #5
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Nie wiem jakie masz auto ale powinieneś zmieścić się w połowie tej kwoty z wymianą. Ale oczywiście nie w ASO.
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 19:42   #6
kasmirek
Model: Mondeo kombi
Postów: 13
Mondeo Kombi 2.0 TDCI ,130KM ,2002 rok
Stary 23-04-2010, 20:54   #7
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
To zobacz sobie to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem jaką masz skrzynię biegów, ale coś dla siebie znajdziesz.
Stary 24-04-2010, 11:35   #8
fireman36
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: FORD focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 4
Witam. sprawdz uchwyty mocujące od intercoolera , przecieraja się gumki na uchwytach i wydaja dziwny dzwięk przy ruszaniu , cofaniu itd miałem kiedyś tez ten problem i wymiana gumek załatwila sprawe.
fireman36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 17:48   #9
kasmirek
Model: Mondeo kombi
Postów: 13
Gdzie szukać tego intercoolera?Czy te dźwięki miałeś też podczas jazdy przy hamowaniu silnikiem?
Stary 25-04-2010, 13:30   #10
fireman36
Model: FORD focus
Postów: 4
mocowania intercoolera przy przedniej belce pod zderzakiem po jednej i drugiej stronie po dwie śruby z gumowymi uszczelkami i one sie wycieraja i przenoszą skrzypienie , zgrzytanie na karoserię . Mi skrzypiało przy ruszaniu , cofaniu .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
