18-04-2010, 10:20 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Wyciągniecie zamka w drzwiach kierowcy
Witam, wczoraj padł mi zamek w drzwiach kierowcy, tzn nie da sie otworzyć autka kluczykiem. Ma ktoś opis/rysunki/zdjęcia jak go wyciągnąć?
Pilnie proszę o pomoc |
18-04-2010, 10:23 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: Wyciągniecie zamka w drzwiach kierowcy
Przez to co napisałeś rozumiem, że nie możesz w ogóle otworzyć drzwi i chcesz jakoś wyciągnąć zamek na zamkniętych drzwiach? Jeśli tak, to nie wyciągniesz zamka w żaden sposób, ponieważ jest on mocowany śrubami - Otwórz inne drzwi i sprawdź.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
18-04-2010, 10:27 | #3 |
Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Zamknąć zamkne auto z kluczyka, ale nie otworze, zapadki chyba sie wysypały. Chce go zdemontować i dać do naprawy, lub nowy założyć.
18-04-2010, 10:49 | #4 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Musisz zdjąć cały boczek - z tym chyba nie ma problemu? Następnie odkręcasz 3 śruby które trzymają zamek + 1 śruba która trzyma taki jakby wspornik + 2 śruby które trzymają nakładkę na klamkę. Zamek wraz z klamką już jest luźny. Potem podłączasz kostkę od zamka, linkę która dochodzi do klamki wewnętrznej i wyciągasz zamek. Myślę, że to by było na tyle. Chyba, że masz problem z boczkiem. To mogę opisać bardziej dokładnie, gdzie co i jak.
18-04-2010, 10:53 | #5 |
Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
zamek wychodzi na zewnątrz czy do wewnątrz? centralny nie będzie przeszkadzał? chodzi tez czy prowadnica się demontuje od klamki?
18-04-2010, 11:31 | #6 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
18-04-2010, 20:38 | #7 |
Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: Zetec 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 62
Ale centralny też nie działa? Czy tylko otwieranie z kluczyka drzwi kierowcy. Sterownik centralnego na pilota nie kosztuje dużo a i założenie nie jest problematyczne (u siebie sam zakładałem). Pilotem się dużo łatwiej otwiera a i z montażem jest mniej problemu niż z rozkręceniem drzwi i wymianą/naprawą wkładu.
