27-04-2010, 16:24 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Mondeo Ghia
Rocznik: 1993
Postów: 13
Nawiew tylko na szybe przód.
Witam .Wczoraj zauważyłem ze nawiew działa tylko na przednią szybę nawet po przekręceniu na inne pozycje(wyłącza się w tym miejscu co powinien)wcześniej nie było żadnego problemu.W czym może być przyczyna??
27-04-2010, 18:17 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: Nawiew tylko na szybe przód.
Nie wiem jak w MK1, ale w MK2 jak wieje tylko na szybę, to jest to tryb awaryjny - oznacza to, że gdzieś ucieka powietrze-podciśnienie(najczęściej nieszczelna gumka przy pokrętle).
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
27-04-2010, 19:04 | #3 |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
28-04-2010, 07:53 | #4 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1998
Postów: 25
W mk1 miałem przypadek upalonej kostki przed siedzeniem pasażera. Podobno częsta przyczyna problemów z dmuchawą. Nawiew działał tylko na 4-tym poziomie, na reszcie się wyłączał. Kostka znajduje się w przedniej części na nogi pasażera, pod dywanikami, pod schowkiem. Warto to sprawdzić - nie zabiera dużo czasu.
28-04-2010, 08:29 | #5 | |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
mieszasz kolego dwa różne problemy. Koledze wieje w trybie awaryjnym tylko na przednią szybę ale na każdej prędkości. Czyli problem z wężykami a najprawdopodobniej z gumką zielona w przełączniku, natomiast Ty opisujesz problem kiedy dmucha tylko na 4 biegu co świadczy o upalonym rezystorze.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
28-04-2010, 09:09 | #6 |
Zarejestrowany: 27-04-2010
Silnik: 1.8TD
koledzy ja miałem taki przypadek w mk2 i problem był pod maska przewody (cieniytenkie rureczki) od podcisnienia co ida z samego serwa do pokretła co przełaczasz poprostu w jednym miejscu sie rozpieły. pozdrawiam
28-04-2010, 11:09 | #7 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
temat pojawia sie wielokrotnie - poszukaj znajdzisz wszytkie rozwiazanie
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
28-04-2010, 18:11 | #8 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Mondeo I Kombi , Galaxy MK2
Silnik: 2.0 136KM , 1,9 TDI 116KM
Rocznik: 1993 , 2000
Postów: 135
Sprawdź wężyki od podciśnienia miedzy silnikiem a kabiną
28-04-2010, 22:08 | #9 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Silnik: 1,8 TD
Mam ten sam problem i jeszcze jedno pytanie, czy jest taka możliwość, że przez to podciśnienie nie można włączyć klimatyzacji (automatycznej)?
01-05-2010, 08:16 | #10 |
Model: Mondeo Ghia
Rocznik: 1993
Postów: 13
Pojawił się kolejny problem otóż to,dmucha ciepłym powietrzem nawet jak jest ustawione na maksymalnie chłodne.Może ktoś sie z tym już spotkał??
