30-04-2010, 13:51 | #1 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
1.6 zetec - luźna linka gazu, czy naciągać ?
Czesc forumowicze, ostatnio neka mnie pytanie czy moja linka gazu nie jest zbyt luzna tu przy przepustnicy zaraz. U ojca we fiacie jest mocniej naciagnieta przy puszczonym pedale gazu, u mnie jakos luzno.
Nęka mnie to ze wzgledu na to, że czasami nie moge ruszyć na 1 biegu z miejsca, wciskam gaz, puszczam sprzeglo i nic sie nie dzieje (dusi go), wiec mysle ze to moze ta linka jest za luzno. Czy da sie ja naciagnać ?? Moze ta srubka co zaznaczylem na foto ?
Sebol |
30-04-2010, 14:21 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Odp: 1.6 zetec - luźna linka gazu, czy naciągać ?
do naciagania tej linki sluzy taki podluzny plastik na lince przy mniej wiecej puszce filtra powietrza
30-04-2010, 14:43 | #3 |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Chodzi pewnie o te pokrętło-podłużny plastik ? Tylko radekbox jak to zrobić zeby nie zepsuć he ?
Sebol |
30-04-2010, 14:47 | #4 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wyciagasz ten metalowy zatrzask i naciagasz wedlug upodobania, potem dajesz go z powrotem
30-04-2010, 18:29 | #5 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
linka po naciągnięciu musi mieć trochę luzu
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
30-04-2010, 22:08 | #6 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a moze czujnik polozenia przepustnicy padl
01-05-2010, 08:39 | #7 |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
Czesc, linke naciągnąłem, dzieki radekbox za podpowiedzi. Naciagnęłem, ale nie jest aż tak mocno naciagnieta jak struna w gitarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A propo mulenie na jedynce przy ruszaniu, to moze sonda lambda mi sie konczy, bo faluja obroty na gazie, i jak jedzie na biegu to czuje ze silnik pracuje jak sinusoida - ciągnie dobrze i słabo i tak na zmiane, a moze ten czujnik poł. przepustnicy. Ktoz to sprawdzi. OK, dzieki za info
Sebol |
14-01-2013, 23:34 | #8 |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Problem jak w temacie.
Linka gazu jest luzna. W grudniu 2011 sam ja wymienialem, po tym jak pekla w czasie jazdy. Jednak zrobilem maly blad - wyrzucajac stara linke, nie przelozylem metalowego zatrzasku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w nowej - mimo, ze ori Forda - zatrzasku nie bylo. Za pozno sie zorientowalem... i starej linki nie mialem juz szans wygrzebac z osiedlowego smietnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie wszystkie patenty - typu gumka recepturka czy tez trytka - zdaja egzamin gora przez miesiac... Czy taki zatrzask w ogole mozna kupic? Czy tylko uzywka na szrocie? Przeszkadza to o tyle, ze trzeba troche mocniej dusic pedal gazu, szczegolnie przy ruszaniu.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
14-01-2013, 23:54 | #9 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Raczej tylko szrot,ale możesz spróbować dorobić samemu
15-01-2013, 00:11 | #10 | |
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Juz napisalem do kolegi zsmarti - czekam na info. od niego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
jak naciągnąć linkę , linka gazu |
