Stary 03-05-2010, 15:25   #11
clhseba
Avatar clhseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Regeneracja przedniego zderzaka (?)
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dorwać używany zderzak w takim samym kolorze co stary i po krzyku
To trzeba miec jeszcze jakieś 200-300 PLN na zbyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
clhseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 15:31   #12
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
a ja jednak używałem do łatania zderzaka żywicy+włókna,oczywiście podklejając od środka(szybciej pozbywając się rzezc jasna tej gąbki),a od zewnątrz szpacha, potem podkład i lakier i jest jak ta lala (już gdzieś ze dwa lata)
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 16:07   #13
d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Regeneracja przedniego zderzaka (?)
Napisał El Nino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam o próbę i sposoby naprawy starego, oczywiste, że najlepiej kupić nowy. Gdyby mi o to chodziło nie zakładałbym tematu przecież. Dzięki za wskazówki tych, którzy przeczytali temat ze zrozumieniem. Pozdrawiam
Ty chyba nic nie rozumiesz.. fordowskie zderzaki to największa lipa - odpadający lakier, kruchość konstrukcji, w przypadku uderzenia nie ma czego zbierać.. co Ty sobie myślisz ? to nie metal i w razie czego nie pospawasz tego u znajomka za 20zł, albo jeździsz uważnie albo potem masz cały zderzak do wymiany lub jeździsz z połamańcem
opłaca się zrobić tak jak kolega napisal, kupic zamiennik i pomalowac lub tak jak ja Ci pisze aby kupic identyczny uzywany w dobrym stanie - wiadomo, ze znalezienie łatwe nie będzie
Napisał clhseba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez przesady idzie taniej znaleźć.. a uważasz, że samodzielna naprawa dużo mniej wyniesie ? - może tak ale jaki będzie efekt ? raczej niezadowalający bo dotkniesz zimą zaspy i będzie to samo..
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 03-05-2010 o 16:22
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 16:55   #14
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
przerabiałem ten temat u siebie..Wydałem 200 zł na zrobienie ( u znajomego lakiernika) i widzę że nie ma sensu kombinować z papraniem się i naprawianiem! wjechałem w zimę zaspę i zderzak popękał (tylny) jak skorupka jajka!
KUPIĆ DRUGI, POLAKIEROWAĆ, ZAŁOŻYĆ i JEŹDZIĆ a będziecie zadowoleni!
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 18:41   #15
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
Jak chcesz się bawić w klejenie żywicą, to w te miejsca wylej dużo podkładu...
gobertVIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 22:59   #16
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Naprawa pęknięcia - oddać do spawania ( ja mam złe doświadczenia, popękało po spawaniu) lub mocno zeszlifować, przykleić na zmatowione miejsce matę zatopioną w żywicy(smarujesz żywicą, nakładasz matę i znowu smarujesz), najlepiej od wewnątrz i na zewnątrz zderzaka, zebrać nadmiar żywicy, zaszpachlować, rozciągając "brzuch" żeby nie był widoczny. Tak samo postąpić z ubytkiem. Poszpachlowany zderzak sam zobaczysz na ile będzie sztywny i jak nic nie popęka to oddasz kiedyś do lakierowania. Całkowity koszt to może 40-50 zł no i wkład pracy - spory i zostanie żywica i szpachla na inne robótki. Żywicę wyprowadź równiutko jak jeszcze będzie miękka bo jak stwardnieje to będziesz miał z tym kłopot - jest bardzo twarda. Żywicę zrób najpierw na próbę, żebyś wyczuł ile utwardzacza dodać. Jak dasz za mało to nie stwardnieje wcale a jak za dużo to zanim nałożysz już stwardnieje. Powodzenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 03-05-2010 o 23:03
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 22:05   #17
atotylkoja
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: eskort kombi
Silnik: 1,6 l Zetec
Witam.W lutym stałem sie szczesliwym posiadaczem bardzo zadbanego pod względem technicznym i wizualnym forda eskorta kombi rocznik1999.I własnie kilka dni temu przydarzyła mi sie przykrośc z uszkodzeniem na parkingu zderzaka przedniego prawa strona pod leflrktorem.Nastąpił ubytek na długości ok.6 cm.pod reflektorem oraz 3 pekniecia pionowe długości ok.8-9 cm.Napraw juz zakończona pozostało tylko malowanie.Naprawe zaczołem od "zespawania"pionowych pęknięć lutownca transformatorową z wwyczuciem przetapiająć kawałeczek po kawałeczku grotem penięcia.udało sie znakomicie.ubytek pod leflektorem uzupełniłem szpachlą z włoknem sklanym podkadając pod spód blaszke 0.3 mm której zadaniem było jedynie niedopuszczenie do "uciekania"szpachli.Nastepnie przeszlifowałem całość papierem.Miałem akurat pod reką 100.Po oczyszczeniu sprezonym powietrzem całości poszła olejna warstw szpachli.Po wyschnięciu kolejne szlifowanie i kolejne uzupelnienie niedorubek powierzni szpachlą.To wystarczyło żeby już dokładnie doprofilowac całoś papierkiem.Na to trysnołem podkładzik i teraz ze dwa dzionki poczekam i rzuce kolor.Platik zderzaka forda jest odporny na klejenie wynalazkami typu poxipol,żywice epoksydowe i epidiamowe.Poprostu odparzeją sie od tego rodzaju tworzywa.
atotylkoja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 00:06   #18
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Napisał atotylkoja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem co miałeś na myśli pisząc epidianowe i epoksydowe, bo te pierwsze są albo epoksydowe albo poliestrowe, te drugie z kolei się nadają o ile jest to epidian 53 (inne epidiany się nie nadają, rozmawiałem ze specjalistą na ten temat). natomiast żywice poliestrowe kompletnie się do niczego nie nadają (przynajmniej jeśli chodzi o prace przy escorcie)
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 06:25   #19
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
A ja powiem, że zderzak najlepiej jest pospawać. U mnie był mocno potłuczony został pospawany i polakierowany tylko kawałek który był spawany (w zasadzie to 1/5 zderzaka). W zimę znowu połamałem w tym samym miejscu, ale to co było spawane zostało nieruszone (http://img857.imageshack.us/i/dsc00492s.jpg/). Podsumowując: Kilka drutów (plastikowych), trochę szpachlówki, setka lakieru 2-4 Żywce i wolne popołudnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekt jest przynajmniej b. zadowalający, a jak znowu się połamie to nie ma takiej straty.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
