07-05-2010, 13:54 | #1 |
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Escort VI Hatchback 3D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 23
Escort 1.8 D rozrusznik słabo kręci..
Witam!
Mam forda escorta MkVI 1.8D i dzisiaj samochód mi nie zapalił... Ogólnie to raz na tydzień, dwa zdarza mi się ze nie zapala, zazwyczaj po pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kręci wolno i po 10 sek aku pada. W zimę nie ruszył nawet wałem a teraz czasami pali od razu po sek nawet nie usłyszę rozrusznika już silnik pracuje, a co jakiś czas robi "łoooł łoł łoooooł" 10 sek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i lipa. Na szczęście jeszcze z czasów zimy wożę sobie w bagażniku 200Ah 1200A rozruchowy więc kabelki i odpala z niego. Cały ten zabieg wygląda trochę śmiesznie, w garniturze zajmuje mi 5 min aczkolwiek kto widział 200ah wie ile waży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Normalnie kazdy powie : tulejka albo akumulator do dupy albo ładowanie nawala, Ale: -Aku ma 2-3 lat(rok w moim posiadaniu) i jest to Banner 74 Ah 680 A rozruch czyli dobra marka i dobry aku, rano ma 12.79-12.80 zawsze, w pażdzierniku przy rozruchu trzymał 10,5 V -tuleje i szczotki wymieniłem przed zimą(mogły się zedrzeć już?) -przed zimą w serwisie zdiagnozowano ze wirnik nie był w dobrym stanie(wydarty) może to? Ludzie "pomóżta" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie mam upatrzoną Centrę Standard 70Ah 640A i chyba tak trzeba zacząc zabawę w wykluczanie usterki. Bo gajer mi się up..brudzi od ciągania 40kg aku z bagażnika poza tym lipa bo nie mogę liczyć na samochód zbytnio. Czasami przez tydzień pali od strzała codziennie nawet rano i ma takie swoje humory od święta... Jest coś co mogę zrobić bez kupowania aku w ciemno? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 09:03 |
07-05-2010, 13:57 | #2 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 23
Odp: rozrusznik słabo kręci..
aha no i kwestia ze jak z aku zewnętrznego odpala to wcale nie oznacza ,że to oczywiste ze banner zawodzi bo 200ah i 1200 A budziło już niejeden rozrusznik do życia który na zwykłych bateriach wolno kręcił i szczotek już nie było prawie wcale.
07-05-2010, 15:18 | #3 |
Postów: n/a
brak dobrego masowania, ogolnie sprawdz kable ktore ida do rozrusznika, rozdziel je nozem czy czyms innym ostrym i zobacz czy sie nie przetopily.. jednak 200aH to jest potezna moc
07-05-2010, 16:01 | #4 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 23
a i dodam że wszystkie styki aku rozrusznika i altka zostały przeze mnie wyczyszczone, wypolerowane papierem i szczotka wiec ladnie przylegaja i swieca a juz napewno przewodzą.
07-05-2010, 21:00 | #5 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: ford escort td
Silnik: diesel
Rocznik: 1996
Postów: 12
Rozrusznik trzeba odkrecic,caly rozkrecic i wszystko przeczyscic cotrzeba nasmarowac smarem i git.
Mialem to samo |
28-05-2010, 08:51 | #6 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 23
No i dalej problemy no, co prawda nic nie zroibiłem jeszcze..
W tej chwili sytuacja wyglada tak ze samochod wcale nie kreci z swojego akumulatora, tylko cykniece przekaźnika słychać. Dzisiaj tla testu przekrecilem przed praca kluczyk i ciągle to samo :/ Nawet po 3 grzaniach świec radio nie chciało grać. Ale moim zdaniem AKU jest ok, amperomierz pokazuje 90%, rano volt był 12,72V Może coś gdzieś nie łączy?? Jak podłączyłem z AKU 200Ah kablami rozruchowymi to odpala po krótkim kręceniu. Jak ciepły też to odpala z Bannera nawet. Jutro wezmę od starego jego 60ah i spróbuję odpalić, co jeszcze może być? Szkoda mi kupować w ciemno aku bo za miesiąc zmienię samochód i może akurat trafi mi się taki ze sprawnym akumulatiorem, więc nie chcę tracić kasy na darmo. |
28-05-2010, 10:41 | #7 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
tj. kolega glazik5 pisze, sprawdz przewod masowy, ten kto mial do czynienia z fordami wie ze ten przewod lubi robic problemy
29-05-2010, 07:17 | #8 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 23
właśnie spojrzałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tam kabel masy silnika wcale nie podlaczony , hmmm moze to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie byl podlaczony dlugi dlugi czas a silnik bral minus z innego źródła ale pewnie słaby ten minus... no nic zaraz wyczyszcze wypoleruje i sie zobaczy, oby to to było przyczyną....
29-05-2010, 17:18 | #9 |
Postów: n/a
to w takim razie nie widze nic innego jak odklejony magnez w rozruszniku
