Stary 08-05-2010, 02:04   #1
majeran84
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Domyślnie brak Swiateł mijania i drogowych;-(
No witam;-)
A problem mam tego typu iż podczas jazdy (w nocy) nagle gasną mi światła mijania gdy wrzucam długie widzę też ich brak.... Ale całe szczęście że były przeciw mgłowe i powoli do jechałem do domu... I po szybkich oględzinach następnego dnia nic nie stwierdziłem na temat spalonych biezpieczników;-((((
I rebus jest taki że wszystko jest OK;-)
Są wszystkie inne światła oraz wszystkie bezpieczniki są OK itd itd.
Co mam robić???;-(
Czy są jeszcze gdzieś jakieś bezpieczniki,przekazniki???
Pod kierownicą i pod maską wszystko sprawdzone;-))
Z GÓRY DZIĘKI I POZDRAWIAM;-)
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 07:37   #2
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Domyślnie Odp: brak Swiateł mijania i drogowych;-(
Ale czy sprawdzales wszystkie bezpieczniki czy tylko te odpowiedzialne za swiatla???
Mialem ten sam przypadek i bezp od swiatel byly ok ale jest jeszcze jeden (niestety nie pamietam teraz ktory) nie opisany ze do swiatel i on byl przepalony po jego wymianie problem ustal.
Poszukam zaraz i jak tylko cos znajde dopisze.
Ja rozwiazanie problemu znalazlem na tym forum wiec moze ktos wczesniej dopisze ktory to moze byc bezpiecznik.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 18:56   #3
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
No siemanko;-)
Ja właśnie wszystkich bezpieczników nie sprawdzalem....
Sprawdzałem tylko te od konkretnego światła;-) Wiec idę przepatrzeć wszystkie po kolei.....
Bo te co sa pod maską sprawdzałem wszystkie ale tych pod kierownicą nie,tylko te od świateł... Idę patrzeć;-))))
Stary 13-05-2010, 21:32   #4
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
No siemanko;-) Dokładnie kolego tak jak mówisz... (bezpiecznik główny) wielkie dzięki i pozdrawiam;-)))
Stary 15-05-2010, 18:33   #5
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No to super ze juz dziala
Napisz ktory to bezp bo ja sie nie doszukalem.
Moze przyda sie jeszcze komus .
Pozdrowionka
Stary 03-11-2012, 12:27   #6
Isbi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 07-05-2011
Postów: 4
Domyślnie brak świateł mijania
Witam, szukałem podobnego temetu lecz nie znalazłem. Mam problem ze światłami mijania. Problem polega na tym, że nie świecą, zgasły, raz się same zapaliły, a teraz już wogóle nie zapalają się. Żarówki są Ok, bezpieczniki Ok, gdy przełączam włącznik słysze jak przekaźnik pod maską tyka, podmieniałem go nawet lecz dalej nie działają. Wszystkie inne światła działają normalnie oprócz mijania. Jakieś pomysły ? podejrzewam jakąś wiązke od skrzynki z bezpiecznikami do lamp, ale obie nie świecą a każda ma osobną wiązke. Jest jeszcze jakaś możliwość oprócz tej wiązki ? może ktoś miał podobny problem i wie w którym miejscu może być brak obiegu ?
Isbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 12:34   #7
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: brak świateł mijania
kolego ja bym dokładnie sprawdził te żarówki. wymień na drugie. jak to nie pomoże to wtedy trzeba sprawdzić na kostkach od lamp czy jest zasilanie.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 20:50   #8
Isbi
Imię: Maciek
Postów: 4
wymienilem na nowe i dalej nic
Bump: a przełącznik na kierownicy długie/krótkie może mieć coś z tym wspólnego?
Stary 04-11-2012, 07:23   #9
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W mk3 manetka do przelacania na dlugie nic nie ma do swiatel mijania.
U mnie kiedys wysiadly oba mijania na raz i sie okazalo ze to bezpiecznik 91 88 pod kierownicą.
(zle spojrzalem na schemat)
Jak nie dzialają oba na raz to albo ten bezpiecznik, albo przekaznik albo wlacznik.
to jest paczka ze schematami z mojego tematu o czujniku deszczu - tam jest PDF z kompletnymi schematami swiatel
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 04-11-2012 o 10:06
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 08:19   #10
Isbi
Imię: Maciek
Postów: 4
bezpieczbik 91 to jest od szyb przednich? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przednia szyba też automatycznie się nie zamyk tylko musze trzymać, ale nie wiem czy to ta sama usterka czy zbieg okolicznosci. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i wydawały się dobre ale przyjże się temu co piszesz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
