Stary 09-05-2010, 09:53   #1
maciek011
Avatar maciek011
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 11
Domyślnie Hałas i Drgania kierownicy przy Hamowaniu
mam problem z Foca a mianowicie przy hamowaniu z większej prędkości tj. ok ok 120 km/h rozlega się hałas i zaczyna drgać kierownica. Tarcze wymieniałem ok 7 miesięcy temu i zrobiłem na nich ok 20 000. Czy to może być wina tarcz? Dodam ,że tarcze są nieoryginalne zapłaciłem za nie ok 400 zł
Proszę o poradę
maciek011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 10:29   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Hałas i Drgania kierownicy przy Hamowaniu
Obawiam się i graniczy to z pewnością że masz skrzywione tarcze.
Jedynym lekarstwem będzie ich wymiana na nowe (proste tarcze).
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 10:43   #3
maciek011
Avatar maciek011
Model: FOCUS
Postów: 11
Smile Odp: Hałas i Drgania kierownicy przy Hamowaniu
Tak też myślałem, umówie się do mechanika i powienien sprawdzić i potwierdzić usterkę. Dziękuje Bardzo za odp.
Stary 09-05-2010, 11:35   #4
maciek011
Avatar maciek011
Model: FOCUS
Postów: 11
Co może być powodem ,że tarcze się krzywią i to w tak krótkim czasie? Złe użytkowanie?
Stary 09-05-2010, 11:43   #5
Losmaczos
Avatar Losmaczos
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Postów: 46
Może kiepska jakość tarcz oraz gwałtowne częste hamowanie (np.w kałuży itp.)
Losmaczos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 11:52   #6
Model mt
Avatar Model mt
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Napisał maciek011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie,chyba że je mocno heblowałeś zaraz po wymianie.
Mi naprzykład w escorcie po wymianie tarcz i klocków w warsztacie okazało się że klocki non stop trą o tarcze na szczęście zauważyłem to zaraz po dojechaniu do domy,cofnełem się do warsztatu to zdjęli kloci i trochę je przytarli i wszystko ok.
Tarcze zrobiły się granatowe od temp. ale się nie skrzywiły,ale pewnie jak bym na takich jeździł to by się powykrzywiały.
Kupiłem zamienniki to niby wszystko powinno być ok a tak nie było bo coś było za grube i dlatego w całym zacisku było zbyt mocno spasowane.
Model mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 11:56   #7
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
np ostre hamowanie i trzymanie wciśniętego hamulca po zatrzymaniu, tarcze są w tym momencie rozgrzane i bardziej podatne na zniekształcenia. Ew tak jak pisze poprzednik lipny towar (stal) lub czynniki atmosferyczne.
Ja mam założone tarcze Brembo (podstawowa seria) mają za sobą ok 35000 km i jak na razie jest wszystko ok. Zestaw z klockami kosztował mnie ok 320zł.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 11:59   #8
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Czasami zdarza się, że ten typ tak ma i nawet kilkukrotna wymiana tarcz nie pomaga...
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 12:14   #9
maciek011
Avatar maciek011
Model: FOCUS
Postów: 11
Przed tymi tarczami miałem oryginalne i było ok bo serwisowałem w ASO teraz chciałem zaoszczędzić i widać nie wyszło mi to na dobre....
Stary 09-05-2010, 13:02   #10
maciek011
Avatar maciek011
Model: FOCUS
Postów: 11
Panowie czy polecacie Tarcze firmy brembo? Ktoś jeszcze ich używa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
