Stary 07-05-2010, 16:50   #21
meron
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 15
Domyślnie Odp: problem po wyczyszczeniu zaworu EGR
kontrolka sie juz nie swieci.ale od wczoraj nie odpala.dlaczego pompa moze pasc?ten preparat jeszcze nie zapalil sie bo nie dzialaja mi swiece zarowe.a jaki nr bledu to oznaka ze padla pompa?
meron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 17:42   #22
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Witam w piątek...
Dlaczego napisałeś, że nie działają Ci świece żarowe??
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 17:47   #23
meron
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 15
nie dzialaja bo sa spalone i przekaznik do swiec tez jest padniety.kupilem autko niedawno i nie zdazylem wymienic.
Stary 07-05-2010, 18:02   #24
bartstep
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
No to pewnie masz banalny przykład spiętrzenia się przypadków.
Być może którać ze świec jeszcze działała, co pozwalało Ci uruchomić auto. Teraz zasyfiona Twoim preparatem dokonała żywota.
Generalnie TDDI ciężko jest odpalić bez świec *co innego TDCi
Więc proponuję zacząć od świec.
Jeśli jest Ci potrzebny przekaźnik do świec to mam nowy na stanie. Tylko pytanie, czy to taki sam jak u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2010, 21:08   #25
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Napisał bartstep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem skąd to wziąłeś, że TDDI ciężko jest odpalić bez świec, ja swój odpalałem na -10 C - ciężko ale odpalał, a przy temperaturze powyżej 0 to bez problemu. Miałem spalone wszystkie 4 świece.
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 12:36   #26
bartstep
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
No i dzialaj tak dalej...
niektorzy nie powinni miec samochodow.
I kup potem samochod od takiego sztukmistrza, co to go na swiece, albo termostat nie stac.
Stary 10-05-2010, 14:40   #27
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
misiu jeżeli komuś zapala bez problemów to nie sprawdza świec a przekonuje się jak jest ZONG i nie jeździ na serwis co dwa tygodnie
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 17:01   #28
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,660
Jest dokladnie na odwrót Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli dlugo kręcileś rozrusznikiem to to moglo wywalić miganie kotnorlki świec żarowych - nie wiem co to za bląd ale wiem że tak jest.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 11:04   #29
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Kolego Meron nic innego nie pozostaje jak odczytać błędy w kompie i wkleić je na forum.Bo tyle może być usterek co ilość osób wypowiadających się. Przynajmniej będzie wiadomo od czego zacząć szukanie.
A tak na przyszłość to przy spalonych świecach odpalisz TDDI bez problemu.Problem możesz zauważyć odpalając silnik w temperaturze niższej niż -10 st.Więc dla mnie te świece w tym momencie nie mają większego znaczenia.
Ostatnio edytowane przez Atol ; 11-05-2010 o 11:07
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 20:31   #30
meron
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 15
witam wszystkich.wczoraj oddałem autko do zaufanego mechanika i okazało sie ze padł albo sterownik pompy wtryskowej albo cala pompa.mechanik stwierdził też, że ten preparat raczej nie miał nic wspólnego z tą awarią.jak go kupiłem to już odpalał za ok 4-5 obrotem ale myślałem że to wina świec.sam już nie wiem co o tym myśleć.może to faktycznie jakiś głupi zbieg okoliczności?w każdym bądź razie nie polecam tego sposobu czyszczenia zaworu egr.
pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
