Stary 18-05-2010, 17:54   #1
dembol
Zarejestrowany: 28-12-2009
Postów: 10
Domyślnie [TDCi]Wymiana rurki paliwa - ciąg dalszy historii
Panowie i Panie, ratujcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukajki użyłem itp, problem mam niestety niestandardowy, otóż ...
Oddałem auto do mechanika w celu wymiany podkładki pomiędzy przewodem doprowadzającym paliwo a pompą wys ciśnienia (ciekło mi tam paliwo). Auto odpalało bez problemu, tylko ropa ciekła na wysokości pompy więc postanowiłem coś z tym zrobić. Mechanik wymienił podkładkę i całą rurkę (bo mu pękła jak odkręcał) i ... auto nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz tak:
- mechanik odczytał błędy z komputera i wyszło P1211 (za wysokie/za niskie ciśnienie paliwa), P2291 (Injector Control Pressure Too Low - Engine Cranking), P0251 (zawór regulacji dawki paliwa). Dodam że po skasowaniu błędów błędy nie pojawiły się już więcej mechanikowi (być może były już wcześniej)
- sprawdził czy dochodzi paliwo do wtrysków - dochodzi, tryska paliwem z każdej rurki
- nie sprawdził czy wtryskiwacze wytryskują paliwo - ma to zrobić jutro
- po skończeniu bezskutecznego kręcenia z któregoś wtrysku wydobywa się taki jakby pisk, wysoki dzwięk, ciężko to opisać (ale z jednego najgłośniej, chyba z 1 albo 2 wtrysku), nie wiem, może wszystkie mondki tak mają ...,
- aha, jeszcze przed wizytą u mechanika auto po nocy odpalało dość ciężko (3-4sek kręcenia), tak jakby się zapowietrzało (to na pewno przez nieszczelną rurkę/podkładkę). Po zgaszeniu i ponownej próbie odpalenia auto odpalało na dotyk.
To tyle z objawów. Teraz najgorsze, czyli przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No właśnie, jaka wg was jest przyczyna problemu? Mechanik obstawił wtryski, że któryś się zatarł/zaciął. jednak zanim wydam niepotrzebnie kasę na wtryski chciałbym się dowiedzieć co o tym sądzicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie mówcie że mam przeje... bo wiem że mam, no ale doradzić oczywiście możecie, bardzo o to proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dembol ; 28-05-2010 o 08:15 Powód: poprawienie tytyłu postu
dembol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 17:59   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: [TDCi]Wymiana rurki paliwa i ... nie odpala, POMOCY :(
Napisał dembol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doradze ci tak jezeli mechanik nie zabezpieczył pompy przed dostaniem sie jakiego kolwiek brudu to pompa poprostu wyrzuciła brud razem z paliwem do wtyskiwaczy możesz spróbowac jeszcze na zaciag zapalic może sie uda pozdrawiam
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 18:13   #3
dembol
Postów: 10
kurcze, bo aż mi sie nie chce wierzyć że od wymiany jednej rurki mogły paść wtryski ...
dobra, ale załóżmy że poszedł jakiś brud na wtryski - czy takie wtryski mozna w takim razie "wyczyścić" ?? Czy koniecznie musze wymienić na nowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2010, 18:20   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
jesli wtryski padły czego nie życze to można je zregenerowac koszt z czego wiem to 550zł za sztuke,spróbuj na zaciag zapalic jesli nie jest to automat a nie martw sie na zapas
Stary 18-05-2010, 18:37   #5
dembol
Postów: 10
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ehh, to mnie pocieszyles, dzięki oczywiście za porady, oby sie nie sprawdziło :|
A może ktoś ma inny pomysł? Tam przy pompie są 2 wtyczki a dodatkowo mechanik rozbierał kolektor ssący pod którym jest czujnik położenia wałka - może coś z tymi czujnikami jest nie tak? Albo mechanik jakąs wtyczkę ruszył i ... bach, komp coś zgubil i finał ? Tzn ja sprawdzałem wizualnie wtyczki, macałem i wszystkie siedzą dobrze ... sam już nie wiem
Stary 18-05-2010, 20:28   #6
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Kolego jesli nie chce odpalic "normalnie" to sproboj do dolotu prysnac samostartu.. ja ostatnio po zapowietrzeniu mercedesa nie moglem odpalic wiec prysnalem troche odrdzewiacza i odpalil bez problemu dodam ze merc e klasa cdi
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 20:33   #7
dembol
Postów: 10
Napisał Pietron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na plaku silnik działa, mechanik sprawdzał już (oczywiście bez plaka już nie odpala) ... kurcze, może to ten czujnik położenia wałka rozrządu? Jak sprawdzić czy jest on okej? Wie ktoś jakie powinno być napięcie na tym czujniku, lub jak się powinno zmieniać?
Stary 18-05-2010, 21:39   #8
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Parę razy przytaczałem tu różne "mądrości" powołując się na informacje wyciągniete od znajomego mechanika zajmującego się głównie układami common rail. Wspominał mi, że czasami przywożą mu na lawecie samochody, które przyjeżdzają do warsztatów ( innych ) np. na wymiane filtra paliwa i po wymianie za cholere nie chcą odpalić. Głównie Focusy 1,8 tdci. Problem ponoć jest w niestarannym ( albo wogole ) odpowietrzeniu układu i od razu kręceniu rozrusznikiem. Ponoć bardzo czułe są zaworki we wtryskah na pracę bez paliwa. Potrafią się bardzo szybko poprzycierać i wtedy d..pa z uruchomienia. Samym końcówkom wtrysku nic się nie dzieje, bo brak paliwa powoduje, że nie pracują, a więc się nie zacierają. Ale zaworek nawet bez paliwa uruchamiany jest przez cewkę i impuls elektryczny. O parę cykli rozruchu na sucho za dużo i wtryskiwacz pada.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 22:23   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
też mi się wydaje, że źle odpowietrzony układ wysokiego ciśnienia.
Stary 19-05-2010, 20:14   #10
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
A może faktycznie zbieg okoliczności i padł czujnik wałka? Spróbuj podmienić. Powodzenia!
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , pompa wtryskowa , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
