![]() Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 25
Witam, ostatnio bardzo mocno musze ciagnac za klamke od strony kierowcy, z zewnątrz samochodu, aby otworzyć drzwi.
Od wewnątrz tez to nie wyglada za fajnie, boje sie ze urwe klamke :/ Przejrzałem wątki, wiem już mniejwiecej jak rozebrać drzwi ..... .... ale czy istnieje mozliwosć regulacji linki od klamki ?? wydaje mi sie ze to jest przyczyna topornego otwierania sie drzwi, naciągnieta linka, chyba ze sie myle to prosze mnie poprawcie, bo nie chce na darmo albo dwa razy robić tą sama robote. A moze miał jużktos taki przypadek i wystarczy tylko gdzieś psiknąć WD40 bez rozbierania tapicerki ?? Z góry wielkie dzieki za pomoc |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
musisz rozebrac drzwi kolego bo ja inaczej dojdziesz?penceta?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
W tych modelach najczesciej wyciera i luzuje sie plastikowy element trzymajacy pret miedzy klamka a zamkiem, dodatkowo po wielu otwieraniach wysuwa sie sworzen mechazmu klamki i ta staje sie luzna. Dlatego przy kazdym demontazu nalezy to sprawdzic i zakleic (klej lub farba).
Niestety musisz do tego zdjac boczek i wyjac zamek z klamka, a przod jest dosc ciezki pod tym wzgledem. Demontazu boczka nie bede opisywal, ale sam zamek musisz odkrecic od zewnatrz (3 sruby), a potem dodatkowe 2 na klamce. Sa trudno dostepne i trzeba dlugi klucz torx. Wrzuce zdjecia to bedzie latwiej (lacznie z demontazem klamki). Potem trzeba wyjac klamke i zamek co jest dosc trudne, ale mozliwe. Ja popycham mechanizm klamki w kierunku przodu auta w drzwiach i wyciagam zamek, potem klamka wychodzi. |
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 25
no to super, bardzo by mi zależało na tych zdjeciach bo chciałem sie jutro przy weekendzie za to wziaśc na spokojnie....
...szczerze troche zaniepokoiłem sie koniecznoscia wyciagania zamka ;/ mysałem ze wystarczy posmarować, coś wyregulować i bedzie ok ... ...ehh nie miałem zmartwien to sobie auto kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 25
Witam, dziekuje wszystkim za zaangażowanie i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podjołem próbe rozkręcenia drzwi, niestety poległem gdyż moje imbusy nie dosiegły srub :/ postanowiłem wiec spróbować srodków doraźnych którym nie dawałem wielkich szans przesmarowałem zamki i klamki preparatem WD40, przy zamkniętym zamku i otwartym, nastepnie otwoerałem i zamyykałem drzwi zeby smar sie rozszedł, potem powtórzyłem zabieg i tak kilka razy ... Panowie.... pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otwoeraja sie jak nowe, dosłownie jednym palcem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co, wyraźna poprawa, nie wiem na jak długo ale jak na razie zostawiam je w spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na przyszłosć jade za chwile do praktikera po jakiś zestaw narzędzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
