Zamknięty Temat
Stary 01-03-2010, 05:40   #21
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka od świecy żarowej?
Ja bym sie tego czujnika czepił ale trzeba test zrobić na migającej kontrolce. Ja stawiam na cewke wtryska albo czujnik wału.
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
Ostatnio edytowane przez erbi ; 01-03-2010 o 06:23
erbi jest offline
Stary 02-03-2010, 11:51   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jednak czujnik MAP to jest ten przy IC (zespolony z czujnikiem temperatury powietrza). Czujnik przy filtrze to jest MAF (Mass AirFlow sensor). Wymieniali ci ten na dole przy IC, czy ten przy filtrze?
Zgredzik
wojtekjanus jest offline
Stary 02-03-2010, 17:26   #23
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Szewczyk jak tam postępy??
Bielecki Rafał
erbi jest offline
Stary 06-03-2010, 06:46   #24
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Wymienili mi czujnik MAP ten przy IC... jak na razie kontrolka się nie zapala, tylko raz na zimnym prawie silniku zaczęła pyłgać, ale to było późnym wieczorem i niestety nie mogłem lecieć na kompa, po restarcie motoru było wszystko ok. Zrobiłem przez 3 dni ponad 1000km. i ani razu się nie zapaliła. Sprawdzałem go kolejny raz, czyli na gorącym silniku pogoniłem go konkretnie i "kontrolka" się nie odezwała. Chwilowo daję sobie spokój, bo pali, jeździ a to się liczy. W przyszłym tygodniu kilka razy jadę do torunia "mam nadzieję, że wtedy wyskoczy" to odrazu na kompa skoczę i będę wiedział co w trawie piszczy. Muszę wymienić pasek wieloklinowy bo słychać go, (tak twierdzi mechanik) ale to nie jest piszczenie, tylko coś w rodzaju jakby "pufanie" (nie wiem jak to nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )zmiejsza się i zwiększa przy dodawaniu i ujmowaniu gazu.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline
Stary 06-03-2010, 07:22   #25
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Zwróć uwagę na koło pasowe wału ono jest dwumasowe i jak sie kończy to czasem go słychać i mocno drży pasek
Bielecki Rafał
erbi jest offline
Stary 16-03-2010, 10:08   #26
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Sprawa kontrolki ucichła. Zrobiłem jeszcze ok. 2000km. i ani razu nie zapyłgała, a nie jeżdżę delikatnie. 110-130. Zalałem 2x STP... może to pomogło?! Sam nie wiem, ale jak na razie spokój. Sprawdzę go dokładnie bo mam 2 kursy na wschód (Wilno, Wiedeń), a tam szczególnie na Litwie szukać jakiegoś warsztatu mi się nie uśmiecha.
Stary 21-04-2010, 19:42   #27
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Panowie temat niestety wczoraj powrócił. Wczoraj miałem trasę 400km. W jedną stronę było ok., jak wracałem kontrolka zeczęła myłgać i tracił moc. Nie wysilałem auta, jazda ok. 110km/h przy dodawaniu gazu nawet przy wyprzedzaniu (2x to się stało i widziałem śmierć w oczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nagle kontrolka od świec zaczęła pyłgać, po wrzuceniu na luz auto zgasło. Szybki restart i ok. ale na chwilę, jak jechałem delikatnie nic się nie działo, po wciśnięciu gazu w podłogę kontrolka pyłgała. Zalałem na pierwszej lepszej stacji STP DO WTRYSKÓW DIESLA, po 100km. problem nadal się pojawiał. Dzisiaj umówiłem się na kompa, pędziłem auto na każde możliwe sposoby i ostro i delikatnie NIC dosłownie NIC, tak jakby nowe z salonu. No i na kompa nie pojechałem. Kur... pali od stzrała, nie dymi (tylko trochę przy odpaleniu na niebiesko,biało przez ok. 30s.)mPrzedtem komp nic nie wykazał jak kontrolka nie pyłgała. Coś mu wczoraj ODBIŁO!!! W piątek lecę do serwisu Forda aż się boję. Jedno pytanko... czy może to być czujnik połorzenia wału? Kumpel miał identyczną sytuację i obiawy w swoim Traficku a tam bodjrze jest podobnie i wtryski też Delphi?!
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 21-04-2010 o 19:44
Stary 22-04-2010, 07:54   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Z tego co na Forum chłopaki opisywali, czujnik położenia wału wrażliwy jest na temperaturę - często wariuje po nagrzaniu silnika, na zimnym jest ok. Ale chyba najlepiej by było, jakby udało się podjechać na kompa ze świecącą sprężynką - ale jak widać może to być trudne...
Ale z tych objawów które opisujesz, to najbardziej prawdopodobne są wtryski/pompa.
Jeszcze z innej beczki - mam pytanie, bo jesteś jedną z niewielu osób posiadającą Transita tdci i VW T5 o podobnych mocach. Jak widzisz te auta w porównaniu do siebie jeżeli chodzi o osiągi i tzw przyjemność z jazdy?
Zgredzik
Stary 22-04-2010, 11:45   #29
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Oby nie wtryski lub pompa.......
Co do aut które posiadam VW szybszy, bardziej dynamiczny no i prędkość max. wyższa. Jeśli chodzi o przyjemność z jazdy... podobna... ale w transicie na dziurach słychać tylne drzwi troszkę ostatnie siedzenie, tego w VW nie ma. Spalanie porównywalne. Transit jest podwyższony i przedłużony a tym samym większa masa i opory powietrza, myślę że jakby bym "mały" to chodziłby porównywalnie do VW. Koszty utrzymania, jak na razie w fordzika wkładam więcej. Boję się trochę dwumasówki w VW ale jak na razie "odpukać" żadnych oznak tego ustrojstwa.
W Vw nie ma też rozrządu, ani łańcucha...podobno te koła wytrzymują całe auto ale różne są opinie.
Stary 23-05-2010, 10:29   #30
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Ponownie witam.... problem nie znikł. Auto było w serwisie forda, szukali problemu pół dnia i niby znaleźli, postawili na "przepływkę", wymieniłm ten czujnik co jest "na" filtrze paliwa, ruszyłem w trasę i kontrolkę wywaliło ponownie!!! Silnik stan awaryjny...
dzieje się tak powyżej 2500tyś/obr. rozmawiałem już chyba z każdym znawcą... powiedziano mi że może to być turbina? Wtryski nie powinny. Auto pali od "kręćka", nie dymi itp. Nie wiem sam co mam robić, nie mam czasu i możliwości by na kontrolce lecieć na kompa. Auto cały czas w ruch, nigdy po trasie nie stanęło. Mówią że turbo w transicie powyżej 2500 obr.bardziej zasysa i to może być turbo. Na "spokojnie" autko jeździ ok. na wyższych obronach tylko czasami mu odbija i wywala kontrolkę...
Zamknięty Temat
migająca sprężynka , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
