Stary 24-05-2010, 11:57   #1
stibi
Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDi
Postów: 27
Domyślnie Autoamatyczny włącznik świateł
witajcie, naszukalem sie i nic nie znalazlem.
Jak w tytule, chce zapytac czy ma ktos z was zainstalowane takie "cos" Jest na Allegro kilka czarnych puszek z kabelkami, ale ktory wybrac? A moze znacie podobne rozwiązanie w naszych Galusiach jak to w Escorcie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stibi
stibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 12:32   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Autoamatyczny wlacznik swiatel
Zaoferowanu mi coś takiego w serwisie vw za 400zł bodajże, tematu nie drążyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 08:35   #3
zuza31
Zarejestrowany: 17-09-2005
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.8 AYL TIPTRONIC
Witam, posiadam auto wyprodukowane na rynek duński i o ile wiem to właśnie na ten rynek auta wychodziły z automatycznym włączeniem świateł i tak to u mnie działa, po przekręceniu kluczyka automatycznie włączają się, bez oświetlenia deski rozdzielczej. Przyglądałe się schematowi instalacji elektrycznej i doszedłem do wniosku że jest to chyba tylko jeden dodatkowy opornik w instalacji do świateł dzienych.
zuza31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 13:57   #4
stibi
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDi
Postów: 27
Faktycznie Skandynawowie jeżdżą na światłach. W Danii 20 lat temu warsztaty przezywały najazd samochodów w których montowano przekaźniki - automaty! Napisz proszę coś więcej, w jaki sposób porównywałeś okłady. A tak w ogóle to ktoś z posiadaczy MK2 ma zamontowany jakikolwiek automatycznego włącznik zapalania świateł?
stibi
Stary 26-05-2010, 16:51   #5
zuza31
Model: Galaxy GHIA
Program Ford TIS 2004 wyjaśnia wszystko pod pojęciem "Daytime Runing Lamps". Sprawdziłem dokładnie jest rezystor R57 (bo światła świecą mniej intensywniej niż normalnie) i dodatkowy przekaźnik K80. I to cała magia tego rozwiązania za które ktoś niezle sobie chciał policzyć.
Stary 26-05-2010, 18:48   #6
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Ja - kiedy wprowadzili ten przepis - zakupiłem taką skrzyneczkę (dałem chyba ok. 30 PLN) na Allegro ze schematem jak podłączyć. Podłączenie było bardzo proste i działa to bezawaryjnie do dnia dzisiejszego.
Jedno na co zwróciłem uwagę przed zakupem - to , żeby światła zapalały się po impulsie z alternatora. Co przy dieslu jest bardzo ważne.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 19:46   #7
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
można wykorzystać to co pokazał kol. guliński w linku
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 19:53   #8
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
W oryginale bo ja raczej tak mam działa to jak opisała zuza31 czyli po przekręceniu kluczyka zapalają się światła (w momencie rozruchu gasną) deska i przyciski nie są podświetlane. Co zaś do postu bary nie do końca zgodzę się z nim a dokładnie z
U mnie jest tak jak pisałem a z zapaleniem nigdy nie miałem najmniejszego problemu, a ponadto wiadome jest że np. w zimie przy mrozach akumulator powinno się wzbudzić włączając na jakiś czas światła zanim zaczniemy kręcić rozrusznikiem. Co zaś do samego faktu automatyczne włączanie świateł jest dość wygodne.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 08:48   #9
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CZy ktoś to wykonał? Co trzeba zrobić - tak po kolei - rozwiązanie bardzo ciekawe, szczególnie z obniżeniem napięcia.
Bart
Stary 27-05-2010, 20:26   #10
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Napisał gumiskrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W oryginale bo ja raczej tak mam działa to jak opisała zuza31 czyli po przekręceniu kluczyka zapalają się światła (w momencie rozruchu gasną) deska i przyciski nie są podświetlane. Co zaś do postu bary nie do końca zgodzę się z nim a dokładnie z U mnie jest tak jak pisałem a z zapaleniem nigdy nie miałem najmniejszego problemu, a ponadto wiadome jest że np. w zimie przy mrozach akumulator powinno się wzbudzić włączając na jakiś czas światła zanim zaczniemy kręcić rozrusznikiem. Co zaś do samego faktu automatyczne włączanie świateł jest dość wygodne.
Minus 30 stopni (auto na zewnątrz)- świece długo grzeją (czasami dwa razy) i razem z nimi światła. Na pewno zapalisz.
Bateria sama się wzbudza po otwarciu drzwi - świeci się wewnętrzne oświetlenie - 4 żarówki. Myślę, że to wystarczy.
Pozdrawiam Rysiek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
