![]() Zarejestrowany: 08-05-2008
Postów: 13
Witam niedawno spalił mi się alternator, reanimacja nic nie pomogła, zakupiłem nowy taki sam Denso 150A. W trakcie jazdy zauważyłem, że podczas dotykania pedału gazu światła lekko się rozjaśniają, po jakimś czasie to znikło, a zaczął inny problem: w trakcie jazdy zapala się kontrolka ABS i hamulca ręcznego, wyłącza się na sekundę radio, klima, auto jakby się przydławiło na moment i tak z 3 razy. Później spokój, a ostatnio wyskoczył komunikat ograniczone działanie hamulca epb. Czy to może być wina akumulatora? Alternator ładuje bo sprawdzałem u auto elektryka. Może akumulator dostał w tyłek jak szwankował poprzedni alternator i takie są objawy padającej baterii?
Proszę o opinię, pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
witam miałem to samo do puki akumulator sie nie naładował też mi juz padł ale go nie ładowałem prostownikiem tylko sam alternator go naladował po 40 km na trasie
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 01:09 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Właśnie mnie to spotkało -ograniczone działanie hamulca. zaraz sprawdziłem ładowanie i wynik akumulator -12,6 , a po odpaleniu -13,97 , dodanie gazu niewiele zmieniło,zapalenie świateł także. Chyba trochę za mało ładuje ?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 01:10 |
#4 | |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka.
Co do samego aku można gdybać, ale żeby być pewien trzeba sprawdzic samo napiecie na aku. Objawy mogą byc powodowane przez slaby aku. Kolego Tedii twój aku jest w 100% sprawny przy takim napięciu (12,6) wiec przyczyna jest gdzie indziej.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Dzięki. pocieszyłeś mnie, aku mam nowy (roczny), dlatego pomyślałem o alternatorze. trochę to dziwne że maxsiu dobrze pali i ogólnie wszystko ok.a hamulec elektryczny tak reaguje. fakt że wtedy stał pod sklepem dosłownie 10 min. na światłach,z klimą, i dmuchawą, oczywiście odpalony,ale żeby zaraz hamulec...
![]() Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
witam. jadę do pracy i odcieło mi wszystkie systemy włącznie z deską rozdzielczą ale moja foka dalej pracowała powiem wam że jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Diagnoza nie mam ładowania. w poniedziałek jedzie na warszrat.
#7 |
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
napisz co było
#8 |
Postów: 13
Sprawa się wyjaśniła. Wypadła wtyczka z alternatora!!!!!!!!!! Chyba przy wymianie alternatora ktoś ją niedokładniew włożył. Ładowanie z 16 spadło na 14 :-)
W serwisie wykasowali błędy i auto jest jak nowe. Pozdrawiam |
