![]() Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,8 tdci 115 KM
Postów: 4
mam problem, który pojawił się w mojej foczce kilka miesięcy temu, a mianowicie straciła przyspieszenie. Stojąc na światłach i ruszając nie ma w ogóle dynamiki, którą wcześniej posiadała. Przy dużej prędkości jakoś sobie jeszcze radzi, ale na 2,3 i 4 biegu muli totalnie. Do tego powiedział mi znajomy, który jechał za mną na trasie, że puszcza bardzo brzydkie czarne bąki (podejrzewam, że przy dodawaniu gazu), czego ja wcześniej w ogóle nie zauważyłem. Nie wiem, czy to może tez być jakimś tropem, ale przy dużych prędkościach jest w samochodzie bardzo głośno, jakby coś huczało. Co może być przyczyną? Co robić? Czy ktoś z was spotkał się z takimi objawami? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:30 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
Kolego ja sie spotkałem z takim przypadkiem tak samo miałem brak przyspieszenia na poczatku myślałem ze to benzyna z woda i dlatego.i jechałem maksymalnie 80km/h i wiecej nie dało rady ale pozniej dałem do najblizszego mechanika i powiedział ze do wymiany< sprzegło>nie uwierzyłem ale podobno było zjechane tracza napewno a dalej to juz nie pamietam ale przyczyna najprawdopodobniej u ciebie jest sprzęgło na 99%!!!
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
jaki przebieg auta.sprawdż czy pracuje turbosprężarka i zawór EGR.czy wzrosło zużycie paliwa.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
![]() Cytat:
Na 100% to nie jest sprzęgłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus FFII FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 20
![]() Cytat:
Podejrzewam ze ten pseudo mechanik naciągnął cię na koszty i Ci sprzęgła nie wymienił tylko usunął prawidłową usterkę i skasował Cię jak za sprzęgło. Jak tarcza jest zjechana to każdy bez problemu to sam wykryje. No ale mogę się mylić co do Twojego przypadku. Porada wstępna: - Kiedy ostatnio wymieniałeś (kilometry i data ) Olej + Filtr , Filtr Paliwa , Filtr powietrza ? 1) Weź drugą osobę i zobacz po bałwankach czy turbina dobrze pompuje ( czy szybko "przy niskich obroty" zaczynaj twardnieć ) 2) Weź drugą osobę niech gazuje samochód i zobacz czy cięgno przy turbinie ładnie chodzi i czy sie nie zacina, ruch tego cięgna góra dół powinien być coś w granicach ok 1,5cm . Przy odpalonym silniku bez gazu cięgno powinno być maksymalnie zassane w dół !! 3) Jak źle pompuje sprawdź czy przypadkiem jakiś przewód podciśnieniowy sie nie odczepił lub przetarł. Także bałwanki czy nie cieknie z nich olej ( zaznaczam jak sa lekko zabrudzone olejem "spocone" to nie ma co sie martwić tak ma być) 4) Wyjedź na trasę i go przedmuchaj i przy okazji nasłuc*** czy coś nie syczy tak jak by powietrze gdzieś uciekało. 5) Jak przedmuchanie nie pomoże, zaślep EGR - zrób to sam, zajmuje to około 15min, problem może być jedynie ze znalezieniem cienkiej blaszki miedzianej. Wycinasz ja na odpowiedni rozmiar mniej więcej 3,5cm x 6,5cm nie pamiętam jaki jest rozstaw śrub więc będziesz musiał dopasować. Pamiętaj by dobrze "mocno" skręcić potem śruby by było szczelne. 6) Jak to nie pomoże to możesz jeszcze wykręcić intercooler i go obejrzeć czy sie przypadkiem nie rozszczelnił ( mało prawdopodobne ale mi tak się stało) 7) Przeczyść wszystkie czujniki, przepływomierz powietrza, czujnik przy intercoolerze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nie wymieniałeś od dłuższego czasu Oleju i w/w filtrów czyli do 10000-15000km zrób to i zobaczy czy będzie poprawa. Na razie tyle Powodzenia Ostatnio edytowane przez m4ki ; 27-05-2010 o 10:37 |
Model: ford focus
Postów: 4
Dzięki za Wasze porady, będę wypróbowywał wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o olej i wymianę filtrów, to robię to zawsze regularnie i z tego co widzę w papierach i na liczniku następna wymiana już mi się szykuje.
jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś pomysły, co to może być, czekam na propozycje. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2008
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 29
W zeszłym roku moja foka też straciła wigor. Jak już się rozkulała to szła jak powinna, ale przyspieszenia zero. No i czarna chmura dymu przy każdym mocniejszym dociśnieciu pedału gadu. Pierwszą próbą naprawienia miało być zatkanie EGR. Gdy zajrzeliśmy pod maskę, by zobaczyć jak to cudo wygląda, okazało się, że wypadł mały wężyk, który dochodzi do EGR. Po włożeniu go na miejsce problem ustał, na chwilę, bo nagle poczułam znowu brak mocy. Wężyk wypadł. Zacisnęli metalową opaską i od tamtej pory śmiga jak należy.
#8 |
Postów: 126
nikt mnie nie naciągnał wszystko było pokazane co jest spieprzone
a ty assan nie mów ze na 100% to nie sprzęgło bo nie widziałeś tego auta Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-06-2010 o 17:52 |
#9 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
![]() Cytat:
hahahha dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
a tak na serio to odrazu na pierwszy rzut oka widać że objawy wskazują na nieprawidłową pracę turbinki..
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
#10 |
Postów: 126
nik mnie nie nACIAGNAŁ NA KOSZTY BO TO MOJ ZNAJOMY!A JA TU WIDZE ZE JEST PARE KUJONÓW KTÓRZY MYSLA ZE WSZYSTKO WIEDZA NA TEMAT SILNIKA FORD TO SIE MYLICIE!JA ROZŁOZYŁEM SILNIK FOCUSA I FIESTY NA CZESCI PIERWSZE WIEC W PEWNYCH PRZYPADKACH KTORA U MNIE ZAISTNIAŁY MOGA BYC U INNYCH WIEC TAK PISZE ALE JAK JUZ MA KTOS INNE ZDANIE TO TRUDNO PORADZE WAM ROZBIERZCIE SILNIK WASZEGO AUTA NA CZESCI I ZKOMPLETUJCIE GO W CAŁOŚC BEZ ZADNYCH INSTRUKCJI I POMOCY TO DOPIERO POZNACIE CO TO JEST SILNIK!A NIE JEDNEN Z DRUGIM PIEPRZY MI TUTAJ "HE HEH ZAŁOSNE" ITP.ZASTANÓWCIE SIE CO PISZECIE BO JAK BYM DORWAŁ JEDNEGO Z WAS TO BY SIE DZIAŁO!
