Stary 01-06-2010, 11:26   #11
ful
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dziwny zgrzyt przy ruszaniu
klocki na pewno odpadają bo to jest zupełnie inny dźwięk ,a poza tym one mocno potrafią trzymać.Ja żadnego zwalniania nie czuję przy tym zgrzycie no i tak jak pisze DELIKFENT również na kierownicy czuje to "coś" i słyszę .
Pozdrawiam Artur
Mk3 2002 Stardust Silver
ful jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 11:34   #12
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Toż o takim piszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czuć na kierownicy, zgrzytnie i spokój... ja bym jeździłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 15:12   #13
ful
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
w sobotę może znajdę czas to podniosę przód i od spodu zobaczę,posłucham...podotykam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pewnie będę tak jeździł do przeglądu w lipcu.
W sumie to nic strasznego się póki co nie dzieje i mam nadzieję ,że tak będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Tylko to zgrzytanie mnie wkurzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Artur
Stary 01-06-2010, 20:13   #14
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
przypuszczam że jest to zacierający się tłoczek hamulcowy,jeśli przyblokuje koło ABS chce je odblokować czyli działa prawidłowo.sprawdz tłoczek ,rozebrać iprzesmarować.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 20:26   #15
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Kolego bez przesady. My tu mówimy o lekkim ocieraniu a nie o blokowaniu koła. Chyba każdy z nas zorientował by się gdyby jedno koło przy ruszaniu było zablokowane o ile w ogóle to możliwe ze względu na zasadę działania mechanizmu różnicowego.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 09:50   #16
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Jak kupiłem mondka zgrzytanie pojawiało się sporadycznie przeważnie jesień zima i odgłos był niezbyt głośny.Występował również przy ostrym hamowaniu.Po czterech latach i przebiegu ok.100tyś/km zgrzytanie nasiliło się i występowało po każdym dłuższym postoju.Nigdy nie dowiedziałem się co tak naprawdę było przyczyną owego denerwującego dzwięku do którego z czasem przywykłem.Auto z tym defektem zmieniło właściciela.
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 07:53   #17
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum chciałbym powitać wszystkich jego użytkowników. Druga sprawa to przepraszam za odgrzebanie tak starego tematu ale stwierdziłem że lepiej napisać w tym (biorąc pod uwagę że nie padło rozwiązanie tego problemu niż zakładać nowy temat). Generalnie tyle słowem wstępu teraz trochę konkretów.
Czy komuś udało rozwiązać się ten problem? Pytam ponieważ kupiłem Mondeo 1 miesiąc temu i również u mnie to występuje (ten zgrzyt słychać tylko przy pierwszy ruszeniu po uruchomieniu silnika.) Słychać go może 0,5 sekundy i później żeby go znowu usłyszał muszę wyłączyć silnik poczekać chwilkę i znowu zapalić (wtedy znowu przy pierwszym ruszeniu słychać ten zgrzyt).
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś napisał co to jest i co należy wymienić lub naprawić żeby się tego pozbyć.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 19:03   #18
Dugas12
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Ford Mondeo mk3 lift kombi
Witam wszystkich, chciałbym odświeżyć temat. Czy komukolwiek udało się dociec co powodowało ten zgrzyt? Mam podobny problem - po odpaleniu silnika przy 1 ruszaniu, gdzieś przy końcu wysprzęglania pojawia się taki lekki zgrzyt, minimalnie może to czuć na kierownicy też, potem spokój. Zgaszę samochód, odpalę i to samo.
Ktoś, coś...?
Dugas12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 22:13   #19
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Panowie pewnie niewiele pomogę ale... może uspokoję.
Miałem 3 lata Vectrę C - lekkie zgrzytnięcie w okolicy koła po odpaleniu samochodu i pierwszym ruszeniu (po jakichś 3-5 metrach). Teraz mam MK4 - również jest podobnie, jeżdżę również Renault Master i mam wrażenie, że tam również po ruszeniu słyszę "zgrzytnięcie". Moim zdaniem i na moje ucho jest to jakby załączenie się czegoś, nie wiem... jakby związane z pojawieniem się ciśnienia w jakimś elemencie lub zadziałaniem jakiegoś elektromagnesu. Takie mam skojarzenia wg tego co słyszę. Ponieważ towarzyszy mi to od kilku lat i nie w jednym samochodzie to zakładam, że nie jest to żadna "patologia" tylko norma. A co to jest to może ktoś mądrzejszy się wypowie ;-)
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 22:19   #20
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Dugas12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś, coś...?
Mamy to samo w Focusie. Już cztery strony do przeczytania, ale temat świeży. Porównaj objawy czy na pewno to samo, tzn. zawsze jeden raz po odpaleniu silnika i przekroczeniu 20km/h (większośc wpisów) bez względu na rodzaj silnika. Wskazanie na pompę ABS (aktywowanie/samokontrola), nie do końca potwierdzone. Do poczytania w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
