Stary 29-05-2010, 09:28   #1
mariusz1968
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie 1,6 pracuje jak diesel
Witam.
Mam wrażenie ,że mój ff 1.6 rok 99 na wolnych obrotach pracuje jak diesel(słychać klekotanie) po dodaniu obrotów wszystko cichnie.
Co to może być?
Pozdr.
mariusz1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 13:01   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie Odp: 1,6 pracuje jak diesel
Wypadało by sprawdzić luz zaworów,kontrola zalecana co 150 tyś km
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 15:39   #3
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Oby to nie były panewki.....
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 14:08   #4
mariusz1968
Imię: MARIUSZ
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Postów: 5
Dzięki za podpowiedzi.
Zaworów nie sprawdzałem (162000 km) ale czy nie powinno być ich słychać po dodaniu obrotów? a jest dobrze przy większych obrotach.
Jeszcze pytanie co do panewek czy nie powinien wtedy spalać olej? a zużycie mam ok.
pozdr
Stary 01-06-2010, 19:17   #5
goracer
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Witam!
Ja mam 170tys.km najechane i mam to samo;/ nigdzie nie moglem znalezc jednoznacznej odpowiedzi w jaki sposob jest u mnie rozwiazana regolacja luzu zaworowego , zadzwonilem do serwisu podalem VIN i okazalo sie ze luz regoluje sie za pomoca plytek heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam w rejonie speca od fordow i powiedzial ze robocizna to 300zl i 2 dni auto na warsztacie wiec tanio nie jest ale jak na nastepne 150 tys. to uwazam ze nie duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Marcin S
goracer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 20:55   #6
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Witam. Cenę jaką usłyszał kolega MarcinS można zmniejszyć jeśli znajdzie się zakład który potrafi wkładać/wyjmować płytki bez demontażu wałka rozrządu. Cena spada o połowę a czas naprawy ogranicza się do kilku godzin, w tym ok. 1 godzina na ostygnięcie silnika. Ja taki zakłąd znalazłem w swojej okolicy zastanawia mnie tylko, czy aby ta tańsza i szybsza metoda jest dobra? Może ktoś z forumowiczów wypowie się na ten temat.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 18:29   #7
goracer
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Witam! i jak kolega wie juz co jest przyczyna klekotania ??? u mnie jest to nadal po urlopie jade na regulacje luzu zaworowego mam nadzieje ze to to ...
Stary 11-08-2010, 19:30   #8
mariusz1968
Imię: MARIUSZ
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Postów: 5
Luzu jeszcze nie sprawdzałem.
Natomiast zalepiłem 2 dziurki w przewodzie gumowym biegnącym z przegrody czołowej(prawy patrząc na przednią szybę) .
Wydaje mi się ,że pomogło. pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
