Stary 04-06-2010, 21:32   #1
wire1
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Domyślnie Dziwny dźwięk (buczenie) podczas jazdy jak i przy wył. silniku
Od niedawna pojawiła mi sie nietypowa dolegliwość mojego Fordzika.
Problem polega na tym że czasami w trakcie jazdy nagle zaczyna tak jakby coś buczeć (dziwięk taki stłumiony "uuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!"), jeśli wyłącze silnik dalej buczy.Buczy tak okło 20 sekund i przestaje. Nie ma żadnej zależności w jakich warunkach zaczyna buczeć tak jak by buczało kiedy mu się chce. Kilka razy kiedy w czasie jazdy zaczęło buczeć zatrzymałem sie odrazu żeby sprawdzić skąd dobiega to buczenie. Pod maską sprawdziłem cisza, wydaje mi sie że dźwięk dobiega raczej z tyłu auta. Oprócz tego buczenia auto spisuje się dobże. Może ktoś spotakał sie kiedyś z taką dolegliwością i mógł bi mi pomóc w usunięciu usterki. Będe wdzięczny za pomoc.
wire1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 01:00   #2
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk (buczenie) podczas jazdy jak i przy wył. silniku
Jeżeli słyszysz to buczenie z tyłu samochodu to powiedział bym że to tłumik albo łożyska ale jeżeli słyszysz to nawet po zgaszeniu silnika to nie mam zielonego pojęcia.
Może masz jakieś zwarcie w radiu i od tego tylne głośniki Ci buczą?
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 07:47   #3
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Napisał wire1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dalej jedziesz czy się zatrzymujesz?
Jeżeli tylko w czasie jazdy z włączonym bądź wyłączonym silnikiem to pewno łożyska.
Auto podnieś ściągnij koło i pokręć, sprawdź czy ciężko chodzi, przeskakuje coś lub czy są luzy.
Moim zdaniem zaczynają sypać się z tyłu łożyska. Możesz jeszcze wjechać na rondo i zobaczyć czy jak jedziesz po okręgu to słychać bardziej.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 09:07   #4
wire1
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Jak sie zatrzymam i wyłacz silnik to też jeszcze słychać przez kilka sekund.
Więc raczej łożysko wykluczam
Stary 05-06-2010, 15:40   #5
Bajek
Avatar Bajek
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Tak, jeżeli na postoju dalej to słyszysz to łożyska kół odpadają.
Jesteś pewien, że to tył? Może to szumi wentylator ?
Stary 05-06-2010, 18:09   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a może to pompa paliwa w zbiorniku?
Stary 06-06-2010, 09:14   #7
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Też bym obstawiał pompę paliwową. Miałem kiedyś coś podobnego co prawda nie w mondku, a w audi, ale była to pompa.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 09:18   #8
megriber
Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
Ja stawiam na wentylator. Zrobiło się trochę cieplej i pewnie tradycyjna usterka - brak pierwszego biegu. Napisz, czy to słychać cały czas czy tylko przez chwilę.
megriber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 09:45   #9
oskar19
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 34
a moze poprostu masz cb radio i antena ci buczy jadac pod wiatr sproboj odkrecic i sprawdzic
oskar19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 09:49   #10
megriber
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
Czytamy ze zrozumieniem. Buczy 20 sekund i przestaje więc łożyska odpadają, tym bardziej, że buczy także na postoju. Według mnie na 99% wentylator chłodnicy. Poszukaj kolego na forum, na pewno jest to wypalona kostka i brak pierwszego biegu. Dlatego wentylator włącza się od razu na drugim biegu i wyje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
