04-02-2010, 19:41 | #11 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 54
Odp: Demontaż wentylatora nawiewu
a kolego tour de mondeo ten rezystor (opornik) znajdziesz za schowkiem musisz go otworzyć i pociągnąć do siebie
06-06-2010, 14:31 | #12 |
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8Td
Rocznik: 1994
Witam wszystkich.Ja mam problem z wentylatorem...nawiew przedniej szyby.Kiedy ustawie na 1 to dziala bez zarzutu.Natomiast jak tylko wlacze na 3,4,czuc powiew mocny ale przez jakies 5sekund.Potem praktycznie nie dziala.Co moze byc tego przyczyna.Moze ktos mial z tym stycznosc.Pozdrawiam
06-06-2010, 15:46 | #13 |
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
zobacz w jakim stanie masz filtr przeciw pyłkowy
06-06-2010, 15:50 | #14 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Do sprawdzenia rezystor dmuchawy i styki na przełączniku.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
06-06-2010, 18:28 | #15 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8Td
Rocznik: 1994
A ten filtr i rezystor(jak piszecie)gdzie znajde?Tez trzeba schowek wyciagniac tak?Jesli mozecie napiszcie czy da sie to naprawic samemu czy to juz sprawa jakiegos fachowca.
06-06-2010, 18:32 | #16 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Filtr jest pod plastikową kratką na podszybiu. Do odkręcenia torxy i wkręty krzyżowe(chyba po trzy sztuki).Dwa zaczepy sprężyste i filtr masz na wierzchu.Koszt filtra od 30-90 zł(zwykły lub z węglem aktywnym).Rezystor jak dobrze pamiętam to za schowkiem.
06-06-2010, 18:50 | #17 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8Td
Rocznik: 1994
Dzieki za info.Pozdrawiam
07-06-2010, 14:58 | #18 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Rocznik: 1999
Postów: 167
Albo już silniczek pada, tzn. szczotki są krótkie i obcierają przy większym obciążeniu plastikowym mocowaniem po wirniku i obroty spadają, komutator wytarty, luzy w łożyskowaniu. Ja założyłem silnik z anglika, ale sam wentylator i obudowa pozostają stare (inne mocowanie i obroty) a same przewody silnik - obudowa trzeba zamienić miejscami bo w anglikach kręci się w drugą stronę.
