Stary 22-08-2009, 18:41   #1
wojciech100
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Domyślnie Buczenie oraz rozgrzana felga
Witam Wszystkich,
Może ktoś się spotkał z takimi objawami:
Przy niewielkich predkościach do 60 km/h czasami słysze buczenie które się przenosi na kierownicę w drgania (bardzo słabe).
Przy naciśnięciu hamulca lub skręceniu kierwonicą buczenie ustaje.
Zauważyłem też że po zatrzymaniu się jedna z przednich felg jest ciepła (ale nie gorąca, dla porównania kiedyś w Oplu miałem problem z tłoczkiem od hamulców to felga była prawie rozgrzana do czerwoności).
Proszę o Pomoc co to może być ? Z góry dziękuje.
Posiadam MK3 TDDI Sedan
wojciech100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 18:57   #2
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: Buczenie oraz rozgrzana felga
Witam, wygląda na zapieczony i stojący zacisk (tłoczek się nie cofa) i trze co grzeje felgę, piastę, łożysko. Zostaw na luzie na lekkiej pochyłości lub podjeżdżając do światel i sprawdź czy może sie toczyc swobodnie tuż przed zatrzymaniem-bardzo powoli. Jeśli wyczujesz wyraźne zatrzymanie i pozostanie w miejscu to pewno będzie to co piszę. Potem można zdjąc koło wyciągnąc klocki i próbowac poruszac tłoczkami, należy uwazac, żeby przy wyjętych klockach nie wypchnąc za mocno tłoczkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps po takim grzaniu się koła warto sprawdzic smarowanie łożyska
Ostatnio edytowane przez marctwain ; 22-08-2009 o 19:03
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 14:26   #3
krasnal5
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Mam bardzo podobny problem (felga gorąca ledwo można było ją dotknąć) tłoczek rozruszałem tzn. przeczyściłem i wkręciłem go tak aby można było wsadzić klocki ale chce jeszcze wymienić tarcze i klocki na nowe. I teraz mam problem jak zdjąć tarcze - jest strasznie zapieczona, czy ma ktoś jakiś prosty sposób ??
marctwain - jak sprawdzić smarowanie łożyska czy jest ok ? Gdy kręcę tarcze to słychać dość mocny szum na łożysku.
krasnal5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 21:36   #4
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Młotkiem potraktować powinna zejść.Jak pęknie to łatwiej zejdzie.Dobrze oczyść piastę przed założeniem nowej.
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:31   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał sylwk 655 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale łożysko możesz też sobie uszkodzić w ten sposób. palnik gazowy ale bez przesady to tak na początek albo szlifierką kątową przeciąć tarcze
Stary 09-06-2010, 21:11   #6
sylwk 655
Postów: 68
Nie wydaje mi się żeby łożysko uległo uszkodzeniu gdyż jest dokręcone na półośce poza tym jest sworzeń i końcówka drążka a tarczę hamulcową trzyma tylko ruda .Palnika każdy nie ma w garażu a ze szlifierką również ostrożnie coby piasty nie uszkodził.Kolega krasnal5 wspomina o szumiącym łożysku to raczej bez wizyty u fachowca się nie obędzie żeby go wymienic a przy okazji tarcze zrobi.
Stary 09-06-2010, 22:48   #7
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
kolego poluzuj śruby i przejedź powoli kilka metrów, pokreć kierownicą - powinna ruda bez problemu puścić
na zapieczone koła nie ma innej prostszej metody to i na tarcze pomoże
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
