Stary 09-06-2010, 15:09   #1
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Domyślnie szarpnięcia na postoju
czytałem już trochę o obciążaniu przez klime silnika. Mój objaw jest taki że przy włączonym nawiewie nawet na minimalne (1kreska), na postoju (np światła), czuć krótkie szarpnięcie i tak rytmicznie co jakieś 10 czy 15s. (Dodam że posiadam climatronic)
Co jest tego powodem?
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 16:43   #2
ManOnFire
Zarejestrowany: 11-01-2010
Postów: 22
Domyślnie Odp: szarpnięcia na postoju
Jak to na postoju? Na biegu jałowym ?Czy masz wrzucony bieg i trzymasz sprzęgło?
ManOnFire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 18:56   #3
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
I tak i tak. Czyli jak mam jałowy oraz jak na biegu i wciśnięte sprzęgło.
Stary 10-06-2010, 19:52   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tzw "wypadające zapłony" i wtedy czuć szarpnięcia silnika. być może to ma związek z pracą sprężarki klimy. obciąża układ elektryczny i wtedy np pompa wtryskowa ma za mały prąd i takie są objawy. ja bym sprawdził wtyczki na obu pompach pod kątem utlenienia ewentualnie masy. można jeszcze sprawdzić prąd ładowania bo może coś siada na alternatorze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
