Stary 19-06-2010, 20:31   #11
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Domyślnie Odp: Swap V6 na 200 km
No i nie mogłeś tak od razu? W zasadzie nie odpisujesz mi tylko autorowi tematu który zadał pytanie.
W sprawie Swapa na V6 od ST to wszystko zależy za ile znajdzie się taki silnik - czasem trafia się okazja.
Co do osiągów zwykłego V6 to faktycznie nie są rewelacyjne - swoim ex MK1 2.0 po remoncie mocowałem się z kolega który miał MK2 V6 i nie zostałem w tyle...
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 04:20   #12
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał konik_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież napisałem dokładnie to samo. Zacytowałem fragmenty do których odnosiły się te "nie".
Opłacałoby się to może gdyby ten silnik był za darmo albo za 500 zł, a to raczej nierealne. Zauważ, że podana cena dotyczy zwykle silnika bez osprzętu, a różnica pomiędzy tymi silnikami leży głównie właśnie w osprzęcie. Zdecydowanie łatwiej i taniej kupić tylko sam dolot, wałki i kawałek wydechu, pozostałe zmiany w silniku dają już tylko kilka koni (zakładając, że oba silniki są w podobnym stanie), więc taki swap naprawdę nie ma sensu. W tej samej cenie co 2,5 ST200 można dostać 3,0 (tylko nie należy szukać wersji z ST220, ale najlepiej z Jaga X-type, ew. S-type (ale tu mogą być konieczne przeróbki bo silnik w S-type jest wzdłużnie) lub z amerykańskich wersji (Taurus, Sable, Escape itp.).
Pewnie V6 była popsuta albo kolega gorzej jeździł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 04:56   #13
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Co do osiągów zwykłego V6 to faktycznie nie są rewelacyjne - swoim ex MK1 2.0 po remoncie mocowałem się z kolega który miał MK2 V6 i nie zostałem w tyle...[/QUOTE]
No to musiało być coś nie tak z tym V6, bo bez najmniejszego kłopotu 2,0 zostawia daleko w tyle. Różnica między tymi silnikami jest duża , na każdym biegu i w każdych warunkach. Wiem co mówię, bo miałem wszystkie i bez żadnych pomiarów różnicę czuć.
prędkość maksymalna 2,0 PB 145KM
skrzynia manualna 210 km/h
skrzynia automatyczna 190 km/h
przyspieszenie do 100 km/h
skrzynia manualna 10.2 s
skrzynia automatyczna 11.8 s
prędkość maksymalna 2,5 V6
skrzynia manualna 220 km/h
skrzynia automatyczna 211 km/h
skrzynia manualna 9 s
skrzynia automatyczna 10.7 s
Ponad sekundę lepiej do setki, niby nie tak wiele, ale na drodze sekunda to bardzo dużo.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 07:42   #14
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Napisał Tjara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK1 2.0 nie ma 145km a 136km ale mój jak pisałem był po remoncie - miał planowaną głowicę po przegrzaniu i wymienione wszystkie uszczelniacze, do tego nową sonde L i czyściutką przepływkę oraz często zmieniałem filtr pow, nowe świece-kable WN... a V6 jeździł kolega który specjalnie się nie przejmował stanem technicznym - na słuch chodził ładnie ale wystarczy zaświniony filtr pow albo stare zużyte świece a osiagi drastycznie spadają.
A propos przyspieszenia to na suchym betonie mierzone przyspieszenie stoperem (czyli z "dużym" błędem) przy 5 podejściach wychodziło 9sek do 100.
A co do Vmax to w Niemczech zegarowo dociągnął do 220 bez większych problemów (GPS pokazywał 213) ale MK1 miały krótkie skrzynie i obroty były już pod czerwoną skalą to dalej go nie męczyłem.
Ostatnio edytowane przez konik_80 ; 20-06-2010 o 07:45
Stary 22-06-2010, 09:00   #15
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co tu uzasadniać? Zmiennych faz rozrządu nie było, a swap silnika na mocniejszy o ledwie 20 koni nie ma żadnego sensu.
Znalazłem skąd wziąłem informację o zmiennych fazach - a nie tyle fazach co wzniosie zaworów
Nie wiem jak to co na tym filmiku ma się do rzeczywistości - fordowskiego silnika V6 nie rozbierałem...
co do mocy to 20km to nie jest wcale znowu nie jest tak mało ale w przypadku kupowaniu części od handlarzy faktycznie interes nieopłacalny. Opłacałoby się jedynie w przypadku okazji kupna rozbitego ST200
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
