27-06-2010, 20:59 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
Kontrolka check engine
Witam, mam problem ze świecącą kontrolką check engine,świeci cały czas na żołto po za tym pali i jeździ normalnie przynajmniej mnie się tak wydaje.
To jest Fusion 2002r 1,4 80km. Proszę o jakieś informacje,może ktoś spotkał się już z takim problemem. Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 27-06-2010 o 21:26 |
27-06-2010, 21:28 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,512
Odp: Kontrolka check engine
Za mało informacji. Bez podpięcia pod komputer nie uzyskasz pomocnej odpowiedzi.
27-06-2010, 21:51 | #3 |
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Postów: 53
Oczywiście trzeba się podłączyć, ale patrząc po roczniku i tym, że jeździ, to nie zdziwię się, jeśli błąd będzie brzmiał: Sprawność katalizatora poniżej wartości progowej (czy jakoś tak).
Swoją drogą w takiej sytuacji może być odczuwalny lekki spadek mocy. A czy nie ma przypadkiem opóźnienia w reakcji na nagłe naciśnięcie gazu (na trasie)? Pozdrawiam
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna |
27-06-2010, 22:05 | #4 |
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja stawiam na katalizator bo to juz przechodzilem i blad byl uszkodzony lub dziurawy katalizator a po zatym smigal normalnie no moze palil z 0,5 litra wiecej pozdrawiam
28-06-2010, 21:08 | #5 |
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
Witam,dziękuję za Wasze uwagi i podpowiedzi jak coś będę wiedział to napiszę co było przyczyną.Ten samochód mam dopiero miesiąc i muszę go dopiero poznać.
08-07-2010, 17:41 | #6 |
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
Witam,wymieniłem sondę tę przed katalizatorem znajomy mechanik wykasował błąd i na razie jest porządku.Za podpowiedzi jeszcze raz dziękuję.
13-07-2010, 10:19 | #7 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
U mnie w Fusion kontrolka ta zapala się przy dużej wilgotności powietrza. Dzieje się tak od czasu umycia samochodu na myjni automatycznej z programem czyszczenia podwozia. 2 dni "suszy" i kontrolka gaśnie.
23-07-2010, 12:43 | #8 |
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
U mnie kontrolka zaczęła się świecić po własnoręcznej wymianie świec i przeglądzie złączy od aparatu zapłonowego niestety zignorowałem konieczność odłączenia akumulatora (bo to trzeba ustawiać zegar i radio) i system zanotował szereg błędów które nie miały wpływu na pracę silnika ale kontrolka z ikonką silnika mocno niepokoi dopiero komputer wyjaśnił problem, dlatego przestrzegam o ignorowaniu koniecznosci odłączania klemy choć praca banalna (w instrukcji wiele napraw rozpoczyna się od odłączenia akumulatora).
24-07-2010, 11:23 | #9 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
hmm..... jak wymieniłem własnoręcznie świece, kontrolka się nie zapaliła.
I feel the need - the need for speed |
