29-06-2010, 12:45 | #1 |
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Mondeo 1.8TD MK1 Wymiana filtra paliwa
Witam. Przymierzam się do wymiany filtra paliwa. Do przepięcia są dwie rurki więc nie powinno być problemu, ale czy sa jakieś czynnosci które trzeba wykonać przy okazji? Czy układ się nie zapowietrzy przez taką wymianę?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 08:42 |
29-06-2010, 13:09 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Odp: 1.8TD MK1 Wymiana filtra paliwa
Ale wszystko już raczej było opisane.. Masz 1,8Td więc do wymiany wkład filtra, po wymianie pompujesz pompką na obudowie filtra aż nie zrobi się twardy i tyle w temacie. Odpalisz, może trochę go przydusi ale potem sam się odpowietrzy. Chyba że zastosował ktoś u Ciebie zamiennie filtr z 1,8d, wówczas po montażu odkręcasz śrubkę na górze filtra, wlewasz tam strzykawką ON do pełna, szczelnie zakręcasz i palisz. Musi być dobrze.
29-06-2010, 17:04 | #3 |
po wymianie filtra podczepiasz wezyk bak-filtr paliwa. i pompujesz pompka az ropa zacznie leciec nastepnie wlewasz ja w drugi wezyk ktory wychodzi z filtra paliwa do pompy wtryskowej (wezyk jest wpiety tylko przy pompie wtryskowej) gdy juz bedzie pelny zakladasz wezyk na filtr paliwa, pompujesz do twardosci i palisz auto z lekka przegazowka.
tyle |
30-06-2010, 10:46 | #4 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Mam rozumieć że wymienia się sam wkład? Obudowa i pompka zostają?
30-06-2010, 11:18 | #5 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
30-06-2010, 11:29 | #6 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
22-07-2010, 16:56 | #7 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
28-07-2010, 12:10 | #8 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Wymieniłem. W zestawie tylko duża membrana (bez przycisku) oraz komplet uszczelek oring. Tych małych gumek nie było, zostały te co miałem we filterku.
Mondeo - auto dla majsterkowicza. |
28-07-2010, 12:36 | #9 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
I jest poprawa, wystarczyły te uszczelki co miałeś w komplecie?
